Текущее время: 03 июн 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: AH530 (quanta fh2) не включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 14:36
Всем привет, принесли бук проблема принажатии на кнопку вкл моргает светодиодами на пол секунды и вырубается
дежурка есть , кз на дроселях не обнаружил, успевает включится только транзистор на 5в и все кз там нет в чем может быть проблема пните в нужном направлении
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
еще и батарейку не заряжает
 Заголовок сообщения: Re: AH530 (quanta fh2) не включается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 12:38
Для начала прошить биос (обязательно сохранив старый), далее мульт, далее в сторону сигналов powergood (бывает питание есть а повер гуда нет).
Также не написано при повторном нажатии кнопки он пытается включиться? если нет то искать КЗ в питателях 1.5, 1.8, питания проца.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 14:09
похоже что мост нм55 умер, на нем кондер коротит, через недельку мосты придут запаяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 13:35
Посмотри проц или питания проца. Я однажды забил защолкнуть проц ноут включался на секунду. Чуть мости не начал менять.
 Заголовок сообщения: Re: AH530 (quanta fh2) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 16:23
мост поменял бук стартанул и еще был дохлый проц пока бук тестица но вроде все пашет
тему закрываю всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 (quanta fh2) Включается на 1 сек.
в форуме Fujitsu-Siemens
Даврон
30 май 2017, 16:14
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta FH2) нет подсветки
asiudikas90
19
7495
22 ноя 2014, 13:23
asiudikas90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Нет старта
VovanM
05 фев 2015, 11:33
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta FH2) заливает матрицу разными цветами при загрузке
bass
2871
02 дек 2016, 12:02
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
Даврон
4188
28 авг 2017, 09:48
Даврон Перейти к последнему сообщению
