Текущее время: 28 сен 2024, 17:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
hitman97
Заголовок сообщения: MSI MS-160 (MS-N0511) Обрыв по 19в Добавлено: 21 авг 2013, 13:17 |
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 09:22 Наличности на руках: 106.11
Сообщения: 98 Откуда: Perm
Принесли ноутбук MS160 (MS-N0511), с дефектом не включается. После диагностики выяснилось, что есть обрыв по 19 вольт. Остальных напряжений естественно нет! Прозвонил от разъема питания идет до 6ти переходных отверстий, рядом с позиционными номерами PC79, CP23, U16, дальше идет до 6ти переходных отверстий рядом с L30, L31, к контактной площадке припаивается с отверстиями PC3. Дальше тупик (обрыв), куда должно идти дальше хз, так как схемы нет. Помогите люди добрые победит сие девайс окаянный!
_________________ Нет сложных дефектов, если ты их знаешь.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-160 (MS-N0511) Обрыв по 19в [РЕШЕНО] Добавлено: 21 авг 2013, 14:46 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Так на входные ключи по питанию должно идти. Берете схему с таким же ШИМ зарядки и по аналогии смотрите - куда идти должно.
