Текущее время: 26 июн 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: X54H (K54LY) нет дежурки 5v
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 13:25
нет сигнала EN1 на старт 5v дежурки. 3v в норме.
Обвязку RT8206 (менял) пересмотрел, всё вроде в норме. По порядку подозрений поменял мультик IT8572, шим дежурки BQ24740, хаб HM65 (а вдруг!) - изменений 0. В момент подачи питания на плату на eeprom-ке происходит кратковременное шевеление (300-400ms). Разумеется биос переписывал и даже чип другой поставил.
Ситуация на 100% идентичная с http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=83209 , но к сожалению автор той темы либо не сделал бук, либо не отписался о результате.
Может кто делал такой ремонт или есть мысли - добро пожаловать с советом, або я уже в тупике.
 Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY) нет дежурки 5v
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 14:03
что с LID_SW ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 14:06
попробуйте отключить EN1, если EN1 приходит на 79 ногу мульта то ее необходима поднять, нужно с имитировать команду EN1 подключив напругу 5V (лабораторным ИБП). должна появиться напруга, если конечно у вас на выходи 5ти вольт нет просадки
Нет сложных дефектов, если ты их знаешь.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 14:09
en1 приходит с транзисторной сборки (2 полевика). сборку эту тоже менял, но увы 0.
Попробую подкинуть en1
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 22:06
Естественно что принудительно источник запустился, но явно он не получает в нормальном режиме сигнал на старт по какой-то причине. И эта причина где то от мульта пляшет, подозреваю что должно ещё какое-то напряжение подняться прежде чем 5v стартанёт.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 22:57
А чем шили (какой прошивой)?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 23:27
Из этого топика брал viewtopic.php?f=40&t=13213&p=110644&hilit=%2Ak54ly%2A#p110644 , но ровным счетом ничего не менялось (смотрел на eeprom осцилографом).
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 23:37
а отсюда попробуйте
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 23:47
Mobimas писал(а):
шим дежурки BQ24740
Ну если для Вас это ШИМ дежурки, то EN трудно будет искать.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 00:43
разумеется опечатался, конечно зарядки. Полезное лучше скажите что )
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 01:02
та же самая история и у меня,что и у топикстартера, только бук был залит до этого в районе чарджера, элементы вокруг поменял, да и сам чарджер тоже! Пришел к тому же, что нет 5в дежурных! поменял также все, кроме наб-а, ничего не меняется! Похоже типовая болезнь у этой модели! и на нотебуке1, много похожих топиков!
---------- Добавлено спустя 29 минут 43 секунды: ----------
кстати, Mobimas, скажите у вас сигнал, EC_RSMRST# = 3.3V ??? Это по моему 112 нога мульта! У меня там 0,0в , я так думаю ресет с юга тоже не снимается! и еще,сигнал ON/OFFBTN# 125 нога, опускается до нуля , но он же у меня не транслируется в 56 ногу PBTN_OUT#! это что я промерял! Напишите плиз что у вас по этим ногам!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 08:11
Залитие - типовая болезнь для всех буков...
Вот и смотри, выполняются ли все условия для старта
 Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY) нет дежурки 5v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 12:50
Огромное спасибо RsM!
Меньше всего уже грешил на прошивку, а оказалось дело в ней.
Всем отозвавшимся Спасибо!
---------- Добавлено спустя 16 минут 21 секунду: ----------
тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки
sneper
4040
25 авг 2017, 12:12
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (k54ly rev 2.1) Нет дежурки.
algeon
14
4770
07 мар 2016, 14:14
algeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X54H (K54LY Ver. 2.0) Нет дежурки 5 вольт
TaNTaL
4068
19 июл 2017, 11:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x54h (k54ly 2.1) нет дежурки
djtorian
24 май 2018, 18:33
sentay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (k54LY rev2.1) проблема с биос
boll
16 фев 2015, 17:49
artemreal2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: axehandl, buyanigor, diim90, hima, kolyansky, Pc_Nix_Info и гости: 39
