Текущее время: 26 сен 2024, 21:42
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (lz57 mb) зависает в на заставке биоса
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 18:03
Всем Добрый день!!!
платформа 10290-2
48.4pa01.021
lz57 mb
Пришел с проблемой зависания на заставке биоса и дальше ничего.
Сразу подумал на биос, прошил ничего не изменилось. Заменил флешку, тоже самое.
Снял сетевую, звуковую карты.
На этом мысли закончились.
Забыл еще добавить, что менял процессор, оперативную тоже менял, ничего.
Помогите кто может...
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (lz57 mb) зависает в на заставке биоса
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 21:48
Чистоту и номинал питаний поглядеть, карт ридер отключить, потом к "большим" микрам лезть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 21:49
Попробуйте по прижимать в раене моста до включения и во время включения.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 14:59
На прижим не реагирует ни видеокарта ни мост ни процессор, картридер на отдельной плате, я его сразу отключил.
Чистоту питаний посмотреть нет возможности, нету осцилографа(
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 18:23
порты юсб проверь - может быть КЗ.
был вчера леново - стоял на посте. один порт был сломан и линии закорочены
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 23:42
Известна такая ерунда на 555 ленове при отсутствии в прошиваемом дампе DMI инфы.
Почему -хз, поищите слитый дамп, завтра гляну, но не уверен, что есть такая мб..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 14:23
вчера шил в 555 пустую прошивку (без ДМИ) - стартонул нормальн. хм...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 15:00
Заливал слитый дамп с рабочего апарата, ничего...
---------- Добавлено спустя 38 минут 39 секунд: ----------
Порты проверены, все нормально...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (lz57 mb) зависает в на заставке биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 19:38
Проблема оказалась в bd82hm65, заменил и ноутбук заработал.
Всем спасибо за внимание...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z570 (LZ57 MB) Зависает ПРИ ЗАГРУЗКЕ Windows
den333
29 янв 2016, 17:20
den333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57) Периодически зависает с мерцающими артефактами
-Jk-
28 фев 2017, 17:40
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z570 (LZ57) Зависает в начале закгузки ОС
Neytron44
18 мар 2016, 10:11
Neytron44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Вопрос по температуре ключей
Victor_2
19
6880
18 окт 2014, 20:33
Сейчас этот форум просматривают: dubstep11, klasser, reset-irk и гости: 160
