Текущее время: 17 ноя 2024, 01:07
 Заголовок сообщения: Samsung R428 (BA41-01214A rev: MP1.3 Suzhou-UL-DDR3) при отключённом БП горит индикатор заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 13:52
Ноут с пробитыми и выгоревшими входными транзисторами и шимом заряда isl6255, так же был пробит шим подсветки на матрице и его предохранитель. Всё почистил и поменял (isl6255, 4807, 4435, 4232, шим подсветки и предохранитель). От БП всё прекрасно работает. Но, если подключить только АКБ, то сначала загорается зелёный светодиод (типа подключён БП), затем красный (идёт зарядка) и светят оба. Перерыл всю схему, обвязка шима целая, шим менял с рабочей платы от R519, а туда ставил с этой (целый естественно, а не первый, который сгорел), всё работает на R519.
Почему такая фигня и что влияет на индикацию заряда?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R428 (BA41-01214A rev: MP1.3 Suzhou-UL-DDR3) при отключённом БП горит индикатор заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 14:10
мульт практически всегда улетает вместе с входными каскадами и чарджером. Еще резисторы по 22 ома в обвязке 6255
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 15:27
резисторы целые. Тоже на мульт думаю, но так то всё работает, не хочется в глюк мульта верить. Расскажите, что и как включает зарядку, какой сигнал откуда и куда, мульт - чарджер - транзюки, а то у меня уже чайник вскипает, второй день с ним сижу.
Кстати, когда подключен БП без АКБ, индикатор светит зелёным, индикации заряда нет. А от АКБ без БП индикация и заряда (красный) и подключённого БП (зелёный) есть (хотя БП не подключен).
Последний раз редактировалось sharkyinbox 22 авг 2013, 18:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 15:49
Мульт всем рулит. Какая разница, как он это делает, менять и всего делов. Прошивки в нем нет
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 17:48
Мульта такого нет, есть 1300, а этот 1308. Щас батарея заряжена полностью, винда показывает питание от сети (не зарядка), индикатор горит зелёный. Вытаскиваю БП, индикатор всё равно горит зелёный, не тухнет, хотя должен. Индикатор в винде (ХР) показывает питание от сети, при снижении уровня заряда до 96% загорается индикатор заряда и винда показывает уровень заряда и пишет зарядка. Текстолит под Q507 поджаренный, воняет, метализация отслоилась, но прям угля нет и тестер ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 19:33
Ставьте 1300 вместо 1308, обычно работает
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 21:01
Мульт узнаёт о том, что БП подключен и его напряжения в границах допустимого по сигналу ADT3_SEL#(88). Если он низкий, то и будет включать индикатор сети, а если спросит у АКБ об уровне заряда и сочтёт, что надо подзарядить, то и заряд включит с индикацией...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 18:00
мульт поменять не удалось, хозяйка сказала что и так нормально (всё равно скоро другой будет покупать, работает и ладно) и отказалась от замены мульта. Так что всем спасибо, особенно Андрею за активное участие в теме. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k43sv кум 4.1 (asus) горит индикатор заряда при отключенном ЗУ
vladivasko
02 авг 2016, 12:28
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R428 (Suzhou-UL-DDR3 rev:MP1.0) замена MCH SLGGM
в форуме Samsung
segaK_yar
31 июл 2018, 13:17
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R428 (Suzhou-UL-DDR3 rev:MP1.3) нет изо через VGA
в форуме Samsung
andrey__1986
22 июн 2019, 06:29
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-1759 (ms-17591) горит индикатор зарядки при отключенном БП
в форуме MSI
victorgmt
25 фев 2019, 10:32
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R428 (Suzhou-UL-DDR3) нет дежурки, греется ШИМ
в форуме Samsung
alexvpol
2837
22 авг 2016, 15:07
alexvpol Перейти к последнему сообщению
