Текущее время: 16 июн 2024, 10:01
alex48096
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 22 авг 2013, 16:18 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
с дампом не получилось.Ноут как перегружался так и перезагружается.Хаб менян,прошивка родная слитая,проц проверен.Питания вроде бы все в порядке. ----------- ноут k54 c.Слил родной биос.Хаб -BD82HM65 SLJ4P. Ноут циклический перезагруз.Пробовал сделать как расписал korg007.Перебровал и 5-ю и 7-ю и 8-ю версию system tool .Не получается,выскакивают ошибки.Регион чистый брал с тошибы там же выложенный. viewtopic.php?f=181&t=7012Вчера сидел до двух ночи пытаясь понять.Перешел на другой комп тож ошибки.Уже не знаю что и думать и что уже делать. Ребята,просьба большая.Можете проверить вгоняется в этот биос чистый ме регион или нет?Не знаю что и делать,наверное счас еще и винду семерочную поставлю.Хотя она мне ничем не поможет но блин уже не знаю че и делать.Третий день пытаюсь раздуплить эту процедвру замены на чистый регион. з.ы.установка другой винды ниче не дала(((Подозревал про это что дело не в железе а скорее в моих мозгах.Что и подтвердилось((( ---------- Добавлено спустя 35 минут 49 секунд: ---------- одна и та же ошибка и не пойму почему так
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д.) Добавлено: 23 авг 2013, 16:56 |
siberian писал(а): alex48096 писал(а): Третий день пытаюсь раздуплить эту процедвру замены на чистый регион А для чего затеяно это извращение? С целью научиться или нужен рабочий БИОС? ----------------------- рабочий биос это конечно нужен так как лежит ноут который предпочитает перезагружаться.Вчера еще один такий принесли. И разобраться хочу..научиться как его этот регион заменить.Все делаю по инструкции,вроде бы правильно ни на шаг не отступая от расписанного. Ну блин...почему не получается.На свои компы грешить не могу так как с чистой винды пробовал заменить ме регион.Значит чето в кривых ручках.Значит что то или не дописано или не то делаю хотя...все по инструкции.Черт его знает ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- ну первую свою ошибку я понял так как 5-ым тулзом пытался слепить прошивку для 6-го чипа 65H.Но 7-ой тулз вообще в отказ идет,все ему не нравится. ---------- Добавлено спустя 14 минут 14 секунд: ---------- блин...решил проверить и просто банально скачал биос для 5-ой.Попробовал.Походу получилось.Не пойму только почему так сразу не сделал,наверное затупил в трех соснах Значит тулз с дампами работают.Осталось раздуплить почему не работает 7-й тулз с моим дампом.Счас не буду ниче делать чтобы не омрачить мою хоть и маленькую но...победу ! | RsM писал(а): | Попадаются кривые версии 7 тула |
alex48096
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 24 авг 2013, 11:19 |
RsM писал(а): alex48096, а чего это у вас регион по размеру отличается? Для 6й серии хабов надо 7мую версию юзать. Если что - велкам в скайп ------------------- уже понял что и как.Тупо зацепился на 5-ой версии и как параноик юзал только ее.Потом начал все сравнивать и понял что заблудился в трех соснах. Спасибо за предложение,обязательно буду спрашивать что и как потому что что то немного не так делаю.Но сейчас просто хочу еще раз прокрутить поэтапно свои действия,сделать скрины и попытаться слепить.Если нет-значит буду прилежным учеником Могу я попросить похожий регион чтобы попытаться еще раз попробовать?
RsM
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 24 авг 2013, 11:38 |
Модератор |
Сообщения: 8287 Откуда: Сыктывкар
alex48096 писал(а): Могу я попросить похожий регион чтобы попытаться еще раз попробовать?
Вам же дали биос версии F1 - из него и выдерните. там даже проще - он от этой модели и не надо править конфиг. просто подменить файл и собрать. Ибо я не знаю, где еще такой же по размеру ME взять, можете, попробовать с другими попробовать, поправить конфиг, но заработает ли...
SashaZmei
Заголовок сообщения: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 14 сен 2013, 08:48 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65
Сообщения: 335 Откуда: Israel
Сабж... Может у кого есть коллекция чистых МЕ для хабов семейства Интел более свежих версий сборок Выкладываю свою коллекцию Вложение: Intel_ME_CLR.rar Ссылка на репозиторий, где есть ВСЁ: http://www.win-raid.com/t832f39-Intel-E ... ories.html
_________________ Where there is a will, there is a way
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 16 сен 2013, 20:07 |
Можно... Вложение: Clear_ME.png Вложение: NON_Clear_ME.png
atamanchuk
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 19 сен 2013, 19:53 |
Сообщения: 0 Откуда: Львов
Всем доброго вечера! Дорогие форумчане, помогите пожалуйста, потому что уже не знаю что делать. Проблема следующая. Принесли в ремонт ноутбук SONY 1P-009BJ00-8012 Rev1.2 MBX -215 с неисправностью нету изображения на дисплее. Когда вытащил карточку wifi изображение появилось, пошла загрузка Windows но ноутбук через секунд 30 начинает выключаться при чем перед выключением куллер крутится на максимальной скорости и тухнет. Сказали что проблема с регионами. Послал дамп одному товарищу из дружественного форума, он вправил чистый регион, после чего ноут перестал выключаться, но вентилятор работает как самолет. Перед тем как начинает включаться пишет ME FW update failed, please try again! (ME FW обновление не удалось, попробуйте еще раз!), Сказали что проблема в самом мосту. Поменял мост залил биос, та же проблема ,ноут выключается через 30 секунд и появляется то же сообщение. Сижу вторую неделю ломаю голову, перечитал этот форум по данной проблеме, пробовал сам вправлять чистый регион-ничего не получается. Может кто-то имеет чистый регион под MBX -215 BDBD82PM55 или дамп с чистим регионом ,буду очень благодарен. Если что неправильно написал прошу сильно не пинать -так как я новичок :)
RsM
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 20 сен 2013, 00:54 |
Модератор |
siberian писал(а): Можно... Но это правило применимо максимум до 65/67 чипсетов...
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 20 сен 2013, 07:52 |
RsM писал(а): это правило применимо максимум до 65/67 чипсетов... Дык тема-то - "BD82HM55 - борьба с прошивкой"...
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 24 сен 2013, 21:25 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:01 Наличности на руках: 80.08
Сообщения: 57 Откуда: Україна
Приветсвую. Натолкнулся я на грабли с МЕ регионом. Приёс знакомый ко мне на ремонт ноутбук Sony VPCEA3M1E с битыми ЮСБ и неработающим звуком. Заменил чипсет и ноут начал работать по алгоритму: работает гдето минуту, после чего включает кулер на полную и выключаеться. Полазил по нету и наткнулся на вот эту тему viewtopic.php?f=181&t=7012 . Поштудировал ещё инет и попытался поподсовыватьему разные чистые ME регионы, но ничего хорошего не получилось (толи не то подсовывал, толи не так подсовывал). Прошу помощи правильным чистым ME регионом или же пересобраным биосом с правильным регионом. Спасибо. P.S. Дамп биоса с ноутбука прилагается.
art197702
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д.) Добавлено: 02 окт 2013, 22:13 |
Зарегистрирован: 19 май 2012, 23:31 Наличности на руках: -2.00
Сообщения: 32 Откуда: YEREVAN
privet prinesli toshibu l675-s7108 bilo korotkoe zmikanie po usb portam, tak vot posle zameni bd82hm55 nout stal vikluchatsa rovno cherez 33 sekundi, prichem do togo kak vikluchitsa nachinaet razgoniat cooler i potom vikluchaetsa, proboval zamenit me region i vstavit bios s chistim me regionom, tolko problema v tom chto vse eti manipuliacii nichego ne izmenili, naoborot nout stal vikluchatsa cherez 5 sekund no uje bez izmenenii oborotov coolera, chisti me region vzial otsiuda dlia hm55 serii chipov, uvajaemie forumchani mojet podskajete chto delaiu ne tak?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 03 окт 2013, 23:49 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Знаешь, ответил бы, и подсобрал бивиса, в детстве, в Казахстане, были у мну соседи армяне, друзья мои не-разлей-вода.
Но право, не могу читать твой суржик. Пиши по-русски, либо чистый English...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 10 окт 2013, 15:32 |
SashaZmei, спасибо. Делал сегодня регион на K52, почему то поперло тока с вашим.. Хорошие есть наборы на Эмэсайном эфтепешнике, но тяжко искать там..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 07 ноя 2013, 07:41 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Привет! Помогите справиться с бешеным кулером. SONY M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV: 1.1 1P-009C500-8011. Пришел с убитым хабом и с дырой в клокере. Хаб новый, заменил клокер. Аппарат работает стабильно в Винде. Гонял несколько часов. Но от кулера, голова зашумела раньше. Нужен дамп с чистым МЕ от этой платформы. Вставлял сам, чистые регионы, разных ревизий. Перепробовал кучу прошивок. Итог один-самолет. Может мульт поджареный? Через 15 сек после запуска, тупо выставляет 1, на управление кулером и все. Пробовал менять прошивку в мульте. Кулер адекватный, но получил 33-и секунды. Уже сомневаюсь в новизне НМа. Дамп пациента прилагается:
