Текущее время: 21 ноя 2024, 17:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 5228 не вкючается, только вибро
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 21:10
5228 при включении только вибро и все, прошил - без изменений, ufs и mxkey по usb шьют без проблем только локала нет, fbus шьет только mxkey и то с ошибкой
 Заголовок сообщения: Re: 5228 не вкючается, только вибро
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 22:22
покури вот эту тему
http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=28941
все поймешь
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 18:26
Решил ли проблему, мне принесли с такой же бедой, результаты розже отпишу
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 14:40
В 90% помогала только замена пары. Пару раз были фильтры по изображению.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 12:44
А можно поподробней про динамику потребления? от лабораторного БП подключите и измерения в студию)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 11:59
проверь наличие окиси на плате и в разъеме
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 16:49
rapido и флеш катали, шили правильно, если да то стирать полностью+rpl и прошивка или замена пары как сказали выше, а так типовая неисправность 5530 5230 е52 5130с
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 13:11
прогреваем флеш+проц с пошатыванием
не помогло-замена пары
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 17:16
Логи чека и прошивки где???А то сейчас насоветуют.....Мне чаще попадались заваленные программно с таким дефектом,очень редко реболинг пары...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 18:19
Во первых проверь если есть мелодия при запуске, если есть перемычки на фильтра изображения наложи . Нет звука подключи к блоку посмотри потребления и нам сообщи . Инфы побольше ...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 10:05
какие перемычки??? это не лыжа и не самсунг, там стекла стоят. проверять наличие напряжения 1,8V по цепям lossi и cdp, так же наличие напряжений VIO VAUX на дисплейном разъеме
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 13:20
Попробуй стереть и прошить
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 16:01
если донор есть - то ставить пару, донора нет - то стирать полностью - после стирания включится и придется заказывать рпл (ИМХО не тот это мобил которому РПЛ выгодно покупать)
это при условии что автор немножко не затупил и все же проверил что у него 100% рабочий дисплей - а так же перекатал проц флеш
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 13:38
BSI не оторван?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 19:26
Первое, что надо просмотреть на этом аппарате BSI, потом только проверять все остальное. Делал не одну сотню этих аппаратов - основная причина такой неисправности отрыв BSI. Поэтому и локала нет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 10:22
Замена пары вроде
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 19:48
Заблокирован
Где можно пару к 5230 найти? Может есть у кого ато прошил тел а он втикнул.Или плата робочая за нормальние деньги?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 14:33
Проверь BSI и чек в студию
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 11:13
если есть best то в 90% случаев можно обойтись без замены пары. сливайте фул, из него тяните сим лок, rpl, или тяните прям с аппарата. потом стирайте и шейте по, потом сер-ты. если нет бэста, можно также попробовать слить rpl (без сим лока) любым программатором. потом трете npc. у тела должен появиться local. сливаете все. трете и пишете по и потом бэкапы
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 16:24
BSI проверяем так
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 19:40
Попробуйте с другой батареей
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 23:10
igorchis писал(а):
BSI проверяем так
Послушайте совета igorchis, 90% оторван BSI, в этой серии телефонов это болезнь
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 23:18
Сегодня сделал с такими же симптомами - был обрыв BSI, кинул перемычку на рядом стоящий кондёр
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 23:03
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 15:40
Разъём батареи смори, на обрыв bsi.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 21:14
так как там дела обстоят с ТА??
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 17:04
открываешь схему, ищешь разъём на акб и прозваниваеш каждый!!! Поймёшь сразу в чём дело! Или без схемы замерь сопротивления на разъёме!!! Если по 0 какой то(BSI - в твоем случае), то по схеме восстанавливай!! Болеют они по разъёму.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 03:33
Да ещё вспомнил, было такое из-за стекляхи на кнопки нижние(замочен был как оказалось). Поставил перемычки и всё заработало!!!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 18:11
Была такая проблема был в отвале проц после удара! Только вот клиент сразу отрицал удар! Перекат помог! :a_g_a:
 Заголовок сообщения: 5228 не вкючается только вибро
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 03:21
Заблокирован
Это третья Люмия 800 и вот вопрос которым не задавался,вибро при входящем звонке работает однократно,потом идет мелодия,у все так???в итоге если в метро то вообще не почувствуешь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xperia Z (С6603) вибро
в форуме Sony & SonyEricsson
bekendorf
15 фев 2016, 16:07
bekendorf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A6010 циклическое вибро не включается
в форуме Lenovo
Igor055
4747
11 май 2018, 21:59
E-lab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone 2 (ZE551ml) после блокировки смартфона, постоянное вибро и не вкл
serg00
18 авг 2018, 02:29
1nSane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. То работает, то не работает вибро и отклик кнопки на iphone 7
в форуме iPhone
ValErm
13165
09 май 2019, 01:09
dimikflash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone x трещит вибро
в форуме iPhone
andreyclk
05 окт 2019, 14:55
speci Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
