Текущее время: 30 июн 2024, 00:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: LG W1934 не работает подсветка
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 08:51
Отгорел провод только на одной лампе. Восстановил. Подсветки нет. Обрыва на дорожках ламп нет. До меня плату уже копали. Напряжения 5В, 3.3В есть. На полевиках инвертора 14.5В. Сопротивление трансформаторов в норме. На OZ9938 с лампами на контактах 1-0В, 2-5В, 3-0В, 4-1.2В, 13-5В, 11-0.7В, 10-3.3В. Остальные 0В. Убрал защиту подсветки нет.
 Заголовок сообщения: Re: LG W1934 не работает подсветка
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 16:26
Так ее вообще нет или кратковременно включается и тухнет? Что на затворах полевиков?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 16:31
Проверьте сами лампы
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 16:40
Совсем нет. Обычно подсветка вспыхивает и ее видно, а тут ничего. Темнота и все. Матрицу проверил отдельно работает.
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 1 секунду: ----------
Так же подключил рабочую матрицу, то же самое.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 22:03
попробуйте включить монитор с отключенным шлейфом матрицы. Есть ли напряжение включения инвертора (Enable)?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 23:26
Enable (10pin) -3.3В.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 10:20
Опечатался на ENA 10 ножка ШИМ нет напряжения 0.3В с подключенными лампами.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 15:09
Чего-то я не пойму. При чем тут лампы и команда на включение?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 18:25
советую сначала проверить рабочий ли инвертор. Для этого отключить его от майнплаты и подать 3 вольта на Enable.
---------- Добавлено спустя 50 минут 39 секунд: ----------
здесь на сайте есть схема на LG Flatron W1934s - viewtopic.php?f=97&t=355&hilit=*%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2*
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 22:28
Я обычно отключаю скалер и подаю через резистор 5в на ON и яркость и сразу все понятно
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 10:06
RavD, сообщи, как реагирует светодиод "Power" на включение/выключение монитора? Есть ли на майнплате нужные напряжения на линейных стабилизаторах - 5V, 3.3V, 1.8V?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 12:36
Светодиод на включение/выключение монитора реагирует нормально. При вкл. горит зеленым. С майн платы на БП 5В, 3.3В есть. Напряжение 1.8 не смотрел.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 16:52
Следующий этап: Проверить работоспособность инвертора как я уже писал выше. Схема сходится?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 13:31
Нашел не пропай на дорожке, пропаял. Теперь вылетел один P6006. В продаже нет и на донорах закончились. Наверно буду отдельно плату инвертора покупать.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 14:47
ну если так проще, тогда можно и купить.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 11:59
Припаял VCC, GND инвертора а вот пин Vadj-это к BRIGHTNESS поять?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 14:58
Если я правильно понял, ты пытаешься другой инвертор в этот монитор поставить?
Тогда интересно услышать название микросхемы на которой он собран.
Потом по даташиту посмотреть, что и куда паять.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 15:05
На инверторе расписаны контакты VCC, ON/OFF, GND, BRIGHTNESS. Припаял на плату по названиям, подсветки нет. ШИМ и полевики выпаял с платы. Плата инвертора которую припаял на ШИМ SAQ8818. Пару раз такую плату делал, подсветка работала. Попробовал на ON/OFF 5В подключить, не показывает.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 15:39
Предварительно нужно инвертор проверить в автономном режиме, т.е. без майнплаты. Для этого подать все нужные сигналы: Земля, плюс питания, Enable - 3 вольта, Brightness - 1-3 вольта.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Всё должно работать при условии, что лампы точно целые.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 15:49
Отдельно все проверил работает и матрица включается.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 19:39
теперь собирай всё в кучу, проверяй вместе! Особенно обрати внимание на то, какие сигналы управления приходят, а каких не хватает. Не просто так ведь нет подсветки!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
С майнплаты должно на инвертор прийти Enable и Brighness!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 20:19
Если верно понял сигналы Enable и Brighness проверять на ШИМ SAQ8818?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 20:44
обычно проверяют на входном разъёме инвертора, но можно и на ШИМке, только тогда нужна схема или даташит.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 21:26
Даташит не нашел. Но в нете нашел опиание что TL494 с разворотом на 180 гр. подходит. Инвертор пока приделал на Samsung c сдохшим трансом. На LG другой инвертор буду приделывать. На память инвертор на ШИМ-ке BIT.
 Заголовок сообщения: Re: LG W1934 не работает подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 00:56
Я как-то лепил подобного китайченка и что-то в памяти всплывает, что, по-моему, сигнал яркости пришлось брать "по-хитрому". Он получался в инверсии к нужному и пришлось один транзистор убрать на майне и поставить перемычку. Там вопрос- при минимуме напруги максимум яркости или наоборот.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Не работает подсветка клавиатуры
msergo88
13873
24 сен 2014, 17:54
skyhigh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (a1370) Частично работает подсветка
в форуме Apple
sheptelish94
23 сен 2014, 06:19
gugu10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема bt156gw01 c2-e. Не работает подсветка
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
akimov_aleks
08 июн 2017, 11:15
loadpost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (Quanta r33(DA0R33MB6E0 REV:E)) Нет видео ,подсветка работает
dddcom
16 дек 2014, 23:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ibm t500 (cor5d-9) не работает подсветка
kairtel
30 май 2016, 11:12
