Текущее время: 19 май 2024, 01:13
 Заголовок сообщения: K55DR (K55DE rev 2.0) Радитор
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 23:57
Видеочип 216-089000 , ЮГ 218-0755097
Пришел с кз по питанию проца, собственно сам бук я уже починил. Проблема в том что сгорел он после замены термопасты горемастером. Так вот меня смущает один момент: радиатор прижимается вплотную к процу и видеочипу на термопасте, а далее он проходит прямиком над южным мостом где то в 3-4 мм от кристала чипа, причем проходят просто 2 трубки и площадок медных там нет. Вопрос: там случайно не должна стоять терморезинка(между трубками радиатора и югом)?
 Заголовок сообщения: Re: K55DR (K55DE rev 2.0) Радитор
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 00:19
Не знаю, что Вы называете ЮГом(FCH, PCH, MCP). Если он находится ближе всех к CPU, то это один из упомянутых чипсетов, и терморезинка стоит. А если там на самом деле имеется ЮГ, то на нем не бывает охлаждения, т.к. штатная работа Юга 40 -60 градусов. А вот Северный Мост и прочие гибриды - ДА...
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 02:37
Нет тут юга, есть FCH. Если нет следов, что над ним был съемник на трубке, то значит и не было там и термоинтерфейса.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: K55DR (K55DE rev 2.0) Радитор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 16:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там нет ничего, скорее всего охлаждается хаб просто воздухом, сам ремонтирую такой же бук и очень внимательно осматривал плату, до меня не вскрывали вроде совсем мой бук.
Вы можете слить дамп своего биоса и выложить в своей теме? И что за проблема с питанием у вас была? А то со своим справиться не могу, вроде все работает, а при пробуждении показывает полосками экран. Заранее спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.
maxlabt
12
2303
03 июн 2020, 01:01
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DR (K55DR) Нет картинки
NoNick88
12
2737
28 окт 2019, 10:46
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55dr (k55de rev.2.0) питание 1.2V
eugkov
3226
16 июн 2014, 09:37
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DR (K55DE Rev: 2.0) не включается
guljaysv
4472
18 сен 2014, 14:15
Сейчас этот форум просматривают: Lflash и гости: 31
