Текущее время: 26 июн 2024, 15:36
amit
Заголовок сообщения: toshiba r500 (FMUSY1) не реагирует на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2013, 12:23 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 22:46 Наличности на руках: 6.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: israel
Борд включается иногда и работает, даже поднимает винду, но стоит чуть изогнуть плату в районе кнопки включения, или погреть феном 150*С, выключается и пропадает зарядка. Если передёрнуть питание, может запустится как ни в чём не бывало. Но чаще не запускается. Всё облазил под микроскопом, пропаял всё, что видел, результата нет. На нажатие мостов не реагирует, 15в на первом ключе присутствуют, но он не открывается. Может кто сталкивался? Подозрение на обрыв дорожки. Схемы нЭт.
chulat
Заголовок сообщения: Re: toshiba r500 (хххххххх) не реагирует на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2013, 17:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
А что, платформу никак не определить? Нет ничего, за что можно зацепиться? Если нет, то нужно огласить компоненты на борту(дежурку, чарджер, EC, Хаб, CPU...)
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba r500 (хххххххх) не реагирует на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2013, 17:29 |
amit писал(а): FMUSY1 это и есть платформа.
