Заголовок сообщения: W520 (LKN-3) Нужен дамп рабочий или помочь распаковать с сайта
Добавлено: 28 авг 2013, 13:08
Зарегистрирован: 06 сен 2011, 17:55 Наличности на руках: 4.39 Сообщения: 192 Откуда: Russia
Всем доброго дня. Собственно есть материнка, которая поднимает все напряжения и выключается. Кз нету. Все визуально в норме. Нужен биос рабочий. с сайта скачал файлик, единственное не понял как его привести в вид нужный. С сайта слит exe файл. Из него вынуто FvRecovery.fd и $01C9200.FL1 + $01C9200.FL2 + $01C9210.FL2 Что делать с этими файлами? Есть слитый образ флешки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: W520 (LKN-3) Нужен дамп рабочий или помочь распаковать с сайта
Добавлено: 28 авг 2013, 14:54
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
И что же мешает его выложить?
User3
Добавлено: 28 авг 2013, 15:24
Оба файла слиты с двух одинаковых матерей с одинаковым дефектом
siberian
Добавлено: 28 авг 2013, 21:52
Из трёх файлов на роль БИОСа для этого бука подходит только $01C9200.FL1 - у него одинаковый BIOS ID со слитыми дампами - 8BET61WW. Всё, что начинается с адреса 800000h можно обрезать, а вот с началом дампа засада - вместо МЕ-региона пусто, а в слитых дампах это место намного отличается...
User3
Добавлено: 29 авг 2013, 07:34
попробую сегодня, отпишу
User3
Добавлено: 29 авг 2013, 13:53
Пошел по другому. Взял другой, более слабый проц. мать пустилась. Прошил на всякий случай биос. С родным не пускается, но дело не в биосе. Выкладываю.
