Текущее время: 28 сен 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV5-1155EP (DAOQT8MB6GO REV:G) Пост карта st8675 ошибка Е6
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 00:27
Всем доброго времени суток! Возвращаюсь к своей теме viewtopic.php?f=53&t=14960.Поменял чип видео 216-0707011 все заработало,сложил сделал прогон около 5часов работает,ну думаю включу с утра перед звонком клиенту.Включаю появляются 6 вертикальных столбов с разными полосками и цветами. Пост карта st8675 при тесте делает остановку ошибка Е6.Не могу нарыть в нете что за ошибка у кого может есть расшифровки.Прошу помощи
Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5-1155EP (DAOQT8MB6GO REV:G) Пост карта st8675 ошибка Е6
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 22:41
HP используют биос от Insyde, а на него расшифровок нормальных нет, так что код ни о чем не скажет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 00:15
В большинстве расшифровках от Insyde считается резервным, вот одна из интерпритаций:
E6 - PCI device config finish
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 11:55
Мучаюсь тоже с QT8. Так у меня при включении доходило до 09 поста и стоит. Если на клаве нажать F6, то переходит на Е6. После того как понажимал несколько раз на F6 стала сама после 09 переходить на Е6 уже без клавы Это я так , для информации
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 13:31
Привет всем! Значит заказал еще одну видяшку 216-0707011 только с другой фирмы придет буду ставить потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 10:06
Добрый всем день! Значит поставил другой чип видео 216-0707011 дороже на 80грн 2009г выпуска пока все работает.Ошибка Е6 выскакивает редко зато постоянно высвечивает Е2 так вот это наводит на мысль может это не ошибка а просто отчет системы о тестировании оборудования.У кого какие мысли? Интересно было бы узнать.Ноут еще погоняю.Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 23:31
или это последний код, который выводится в порт...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 00:40
Странно. У меня Е2 проходит до Е6. Причем задолго, по-моему.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 22:10
Добрый всем вечер! Значит ноутбук отдал все работает.На мыслях вот что: То ли брака много среди чипов и торгуют отбраковкой или я его перегрел хотя это 50 на 50.Кто сталкивался что браку идет много и какие магазины по Украине торгуют нормальными комплектующими.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5-1155EP (DAOQT8MB6GO REV:G) Пост карта st8675 ошибка Е6  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:06
Всем привет!Извините забыл что тема решена.Закрываю.Всем спс.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv5-1020er (DAOQT8MB6GO REV. G) Замена 215-0674034 на 216-0752001
Salon2116
19 окт 2020, 09:46
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5-1020er (daoqt8mb6go) нет изображения
PavelxXx
30 ноя 2015, 20:15
Agent Fox Mulder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv5 (hp dv5-1169er) Нужен дамп биоса
RavD
24 фев 2015, 21:01
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv5-1120er (dv5-1120er) uuid
zizlow
22 сен 2016, 13:41
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видео карта NVIDIA GeForce GTX 960 Ошибка Код 43.
Nik_SV
04 июл 2018, 10:04
Nik_SV Перейти к последнему сообщению
