Текущее время: 27 июн 2024, 09:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
1nd1g0
Заголовок сообщения: Re: Не правильно заряжается Pocket Boock A7 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2013, 21:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23354_1378054184.png) |
Зарегистрирован: 01 сен 2013, 19:17 Наличности на руках: 31.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: ЛО
Начните с того, что прозвоните d+ и d- от самой микрухи хоста (часто это сам центральный проц) до разъёма, не снесены ли элементы обвязки линий данных, нет ли короткого на землю. Кроме того, неудачно снесённый раъём мог эти линии закоротить между собою и на питание, выжечь интерфейс. Прозвоните на землю, посмотрите какой на них потенциал, что ходит по шинам при подключении кабеля. И ещё гляньте, какой ток держит разъём после ремонта, может банально не хватает и на заряд, и на работу. Сперва в выключенном планшете зарядите батарею на максимум, потом эксперименты.
