Текущее время: 02 июн 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300-11Q (inventec PS10S) не включпется
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 16:52
привет
пришел с не включается
дохлая зарядка
подкинул рабочую светится индикатор зарядки и при нажатии на повер на долю секунды загорается повер и гаснет вместе с индикатором зарядки, после индикатор зарядки загорается снова
при снятом проце - не тухнет
проц менял
бисо шил
подскажите куда смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300-11Q (inventec PS10S) не включпется
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 17:55
На плате есть конденсаторная сборка от NEC?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:16
ну а как же :a_g_a:
я так понял надо сделать так для начала viewtopic.php?f=54&t=2777
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:36
Для правильности дальнейших изысканий, если его замена не поможет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 16:19
не помогла
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 15:27
плата уходит в защиту. прозвонить мосфеты, пальцометром померять что перегревается (если есть такое)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 11:08
замена ADP 3208
+ Q519 Q520
есть запуск
---------- Добавлено спустя 16 минут 17 секунд: ----------
хм щас запускается засвечивается экран и тухнет
греется шим проца ADP3208
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l300-11q (inventec pt10sc) сломан переключатель wifi
в форуме Toshiba
Blackcross
15 ноя 2018, 17:53
Blackcross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L350 (Inventec PS10S) Привключении загорается светодиод включения и гаснет через секунду
в форуме Toshiba
russian_98g
2271
02 янв 2019, 17:03
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L305 (INVENTEC PS10S) Замена NEC/TOKIN-а
в форуме Toshiba
ImBlack
01 дек 2014, 23:26
diosoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15A (C15A v2.1) Включпется через раз
в форуме DNS
alexpavloff
30 апр 2016, 17:46
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l300 после грозы
EU7ABZ
09 авг 2014, 17:06
EU7ABZ Перейти к последнему сообщению
