Текущее время: 26 июн 2024, 09:15
prw07
Заголовок сообщения: Aspire 5740 (JV50-CP) кулер крутит только в DOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2013, 16:30 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
Температуру по ядрам показывает правильно, а общая ЦПУ всегда показывает 30* либо 32*. Если винду не грузить, то кулер крутится. С другой виндой всегда показывает 53* и кулер крутит на небольших оборотах. Если дать нагрузку, то по ядрам температура доходит до 95* и срабатывает защита по перегреву, но общая температура неизменна (или 30 или 32 или 53). Заменил термал сенсор G787, биосы (оба)-шил и прогером и из под винды, мульт, цмос скидывал. Родной проц i3 выбивал в синьку (наверное его температурой ужарило), сейчас стоит i5. Что это может быть?
![](images/spacer.gif) |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 (JV50-CP) кулер крутит только в DOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2013, 22:32 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,127.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8293 Откуда: Сыктывкар
prw07 писал(а): Что это может быть?
как вариант, хаб )
