Текущее время: 17 июн 2024, 15:00
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m) короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 16:18
Всем привет я в этом деле начинающий так что не судите строго, знаю что тем по этому поводу много но решил спросить !! Ноутбук acer extensa 5630 HOMA MB 07245 -1m . При подключении блока питания уходит в защиту, Выпаиваю резистор R36 (на схеме отмечено) замыкание на блоке пропадает, но остаётся на разьёмах аккумулятора!!Куда копать дальше ?? Проверить конденсаторы которые идут на землю или что?? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
http://www.fotolink.su/v.php?id=575714a ... 9ed5e43625 ---схема
 Заголовок сообщения: Re: extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m) короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 18:22
Сюда копать
КоЗа по DCBATOUT, теперь, возможно, и чарджер ласты склеил (это не факт).
Короткое ищется проще всего подачей 1-2 вольт от ЛБП, с ограничением тока и контролем нагрева.
Романы уже написаны на эту тему..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 20:17
Лабораторного блока нету, но есть самодельный блок с защитой от короткого но он где то до 500 ма -- этот подойдёт :-( ???? ещё видел на просторах интернета подают напряжение от простого аккумулятора ноутбука --- но разбирать не очень хочется !!! Заранее спасибо за ответ! :-):
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 20:58
Тут можно и от автоаккумулятора, если результат не интересен. Погорит полплаты к е-матери, и что?
Не зря же "контроль и ограничение по току", напряжение ограничено.
Второй вариант подольше. Ищем или перемычки, или дросселя по DCBATOUT на входе преобразователей, снимаем, мерим козу..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 23:20
Я извеняюсь может вопросы глупые но хотел бы ещё спросить!!! Если я убрал этот резистор, то есть по сути питание на отрезок платы (DCBATOUT) не подаётся --реально ли запустить ноутбук или лучше не экспериментировать или можно просто подключить блок питания(зарядку штатную) для замера дежурных напряжений???Заранее спасибо!!! :-): P.S забыл дополнить что ноутбук залило водой, замер дежурок даст хотя бы то, стоит ли им заниматься или нет!!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 01:12
Замер дежурок (которые при КЗ не запустятся) в таком случае не даст ничего, для начала найти КоЗу, потом дежурки, потом вычистить ср+++ под крупными чипами, а потом убедиться, что погнили межслойные переходы...
Всё это как худший вариант, может и просто пара полевиков и шимка..
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 01:30
без батареи побывал включать??
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 18:04
Подсоединил сегодня блок к ноутбуку--никаких признаков жизни!! на чарджере присутствуют напряжения 19в 5в 3в!! Но стоит припаять обратно резистор ---опять коза!!! :-( :-(
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 21:09
проверьте U44
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 11:41
спасибо попробую найти и заменить!!!можно его проверить как нибуть на плате не выпаивая???
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 18:27
http://www.cyberforum.ru/electronics/thread124028.html вот :co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 12:01
Выпаял я этот транзистор и проверил -- он исправен!!! это даташит на него http://www.datasheetarchive.com/P2003EVG-datasheet.html что можно ещё проверить :-( :-( ???
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 12:54
снять этот резистор, отключать участками в сторону u44, мерить сопротивление, проверить U39 U40
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 14:23
Приобрёл я себе ЛБП (китайский) подал 2в --начало греться место на плате где вообще деталей нету, там вроде межслойный переход и там немного лак вздулся (прилагаю схему это место отмечено № 2) Ещё рядом с этим местом масса !! Можете что нить посоветовать?? PS строго не судите я начинающий!!
http://www.fotolink.su/v.php?id=2f15a9d ... 1963938c69
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 14:59
U39 и U40 проверил?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 18:32
Проверил оба, u 40 полностью рабочий, а вот u39 непойму может так и должно быть --- чёрный щуп держу на 8 ноге, красный на 1 он закрыт ,переношу красный на 4 ногу --открывается и продолжает быть открыт только когда щупы на 1 и 8 ногах ,если переставить с 1 на 2 или 3 начинает сам закрываться --тоже самое если перенести чёрный щуп с 7-5-6 тоже закрывается!! НАДЕЮСЬ ПОЙМЁТЕ!!!
http://www.rlocman.ru/datasheet/data.ht ... BDY-T1-GE3 даташит
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 20:21
поменяйте оба транзистора если есть сомнения! а вообще для проверки я бы снял их, поставил резистор на место (R36) и подключил питание, если кз уйдет -> значит проблема в них
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 22:53
Транзисторы снял, короткое осталось!!! может дело всё таки в межслойном замыкании раз там греется??? :-( :-(
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 00:22
поднять дроссель L12. померить сопротивление в обе стороны, замеры в студию
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 01:13
сопротивление дросселя в обе стороны 12ом!!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 01:27
Дроссель надо вообще убрать из цепи (отпаять ) и мерить сопротивление относительно земли! Транзисторы снять, пробежать по керамике С247 и тд. Постарайтесь локализовать кз последовательно отключая участки цепи
---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ----------
U44 я бы заменил, или временно исключил из цепи
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 22:54
Спасибо за совет!!! буду искать!! :-): :-): :-):
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 50 секунд: ----------
Следуя вашему совету выпаял R36,R 210, u44,u39,u40,L12, c588. Замыкание на контактах батареи ушло ,конденсаторы c247,c249,c602,c609,c612 выпаивать не стал т.к они возле контактов батареи и сопротивление у них бесконечность.Теперь подозреваю c512,tc31,tc32 -находятся они как раз на dcbutout-у всех замыкание!!! Как выпаять и проверить твердотелые конденсаторы т.к по схеме они все трое паралельны???PS заранее спасибо!! если что простите за мою неопытность(если что не так делаю) :-): :-): :-):
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 17:21
Свершилось!!! КоЗа устранена-- межслойное замыкание(писал чуть выше) !При включении крутится вентилятор, загорается светодиод но на монитор сигнал не подаётся!! На плате присутствуют напряжения-- на кнопке включения 3.3v, процессор на дросселях 1.8v, на южном мосту 5v!! Наверно нужно перепрошить bios но как?? или ещё какие нибуть напряжения проверить??? :-): :-):
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 19:34
улыбнуло... Как по мне, так у завышенные напряжения... Биос перешить лучше всего программатором
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 22:49
:-): мерил напряжение на дросселях!! :-): :-): а какое должно быть напряжение???
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 22:56
Лучше мерить после дросселей, на конденсаторах.
на юге 3,3В максимум используется обычно. На проц - посмотрите на интеле спецификацию на него, в ней указано сколько максимально. Но опять же обычно не более 1,2-1,5В.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 23:00
На конденсаторах после дросселей.
Процессор питается напяжением от 0.95 до 1.45 то ли около того, на юг 1.05 , 1.5 , основное 3.3 - всё в схеме есть
Батарейка в тестере не подсела?
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
RsM, опередил ;)
И какая саязь между биосом и повышенными напряжениями? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 19:15
Сразу хочу извинится за свою не опытность --не там мерил!!С дежуркой и напряжениями при старте всё в норме!! Сейчас при подключении зарядки ноутбук не стартует запускается только после нажатия кнопки, загорается светодиод питания и крутит вентилятор через 3 секунды вентилятор останавливается светодиод гаснет потом через 2 секунды всё возобновляется и может работать очень долго но нет изображения на мониторе(внешний монитор подключал не работает)!!! Что можете посоветовать??? Ещё читал про типовые проблемы : 1) замена резистора R138 1кОм на 4,7кОм--но по моим симптомам вроде не то но стоит попробывать!! 2)Вот что пишет человек на другом форуме по поводу ремонта похожего ноутбука с похожей неисправностью..
"Тоже был такой ноут, после воды. тоже не запускался. по питанию было всё в норме. заменил кондеры C282, C284 на кварце БИОСа X3 (32,768 кГц) и всё завелось! хотя генерация на нем была и до замены. чистка флюксоффом не помогала. видимо после водички у кондеров утечки появились."
Что по всему этому можете сказать, посоветовать ---ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! :-):
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 23:37
Есть программатор? вот биос с оф сайта, зашей его
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 22:44
Спасибо, вот нашёл простенький программатор http://club.dns-shop.ru/RabinoVich/blog ... %BD%D0%B8/ завтра попробую!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m)) Как переключить видео чипы
Hogan1989Hogan
27 янв 2016, 22:01
Hogan1989Hogan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5430/5630 (WISTRON HOMA 07245-1m) нет инициализации
svidrak
04 ноя 2016, 16:11
svidrak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Wistron HOMA 07245-1M) Прошу подсказать номиналы
Zlunder
3217
29 окт 2014, 01:13
Zlunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (Homa MB 07245-1M) не включается
yanchik_90
4035
12 мар 2016, 19:59
yanchik_90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Homa 07245-1m) Нет старта
strannik20
09 мар 2017, 11:34
1omaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, ITSivanovo и гости: 35
cron
