Текущее время: 23 июн 2024, 23:46
awtoelecktrik
Заголовок сообщения: Подсветка экрана в Cube U30GT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2013, 20:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23344_1378055856.jpg) |
Зарегистрирован: 01 сен 2013, 12:07 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Павловск
Доброго всем времени суток. Имеется вышеуказанный девайс, в нем потух экран. После тщательного изучения его внутренностей выяснил что нет именно подсветки. Драйвер PL321-21 управляет ей, но там шесть групп диодов по шесть штук, для того что бы они засияли им требуется минимум 16 вольт, а присутствует 8 вольт. Теперь вопрос сам он их генерирует или берет откуда? Даташитов на этот драйвер не нашел. На вашем форуме есть что либо подобное, но мне пока не доступное... ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 32 секунды: ---------- Вот этот драйвер крупным планом ![Изображение](http://rusfolder.com/foto/view_foto/ee_uou0idobk/) Еще интересует вот эта: ![Изображение](http://rusfolder.com/foto/view_foto/phz27j_zs2_t/) Хоть какой нибудь маленький даташитик... ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 45 секунд: ---------- Картинки только я не вижу? Вот на всякий случай: http://rusfolder.com/foto/view_foto/phz27j_zs2_t http://rusfolder.com/foto/view_foto/ee_uou0idobk
![](images/spacer.gif) |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Подсветка экрана в Cube U30GT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2013, 23:20 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
awtoelecktrik писал(а): Картинки только я не вижу? Пункт 9 правил форума, которые вы явно не читали гласит: Просмотр вложений на форуме возможен только после написания 15ти или более сообщений.Драйвер для того и нужен, чтобы нормально управлять подсветкой. Это BOOST преобразователь. (повышающий) Сами считайте - 3В на светодиод Х 6 светодиодов в линейке = 18-19В надо делать.
1nd1g0
Заголовок сообщения: Re: Подсветка экрана в Cube U30GT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2013, 00:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23354_1378054184.png) |
Зарегистрирован: 01 сен 2013, 19:17 Наличности на руках: 31.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: ЛО
Там бустер на самой матрице, как я понимаю, и микросхемы вы сняли на плате матрицы? Если да, то вы уверены, что на неё подаётся управляющий разрешающий сигнал (BL_EN)? Кроме того, там транзисторный ключ, через который тот же сигнал подаёт основное бортовое напряжение на матрицу. У Вас версия с MVA матрицей, потому не могу утверждать однозначно, на версии с IPS именно так. Хотите больше ответов - снимите всю плату в хорошем качестве, со снятыми наклейками и т.п., с обеих сторон.
1nd1g0
Заголовок сообщения: Re: Подсветка экрана в Cube U30GT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2013, 19:58 |
Вы уверены, что на него корректно приходит разрешающий сигнал и сигналы управления яркостью? Дело в том, что я не встречался с удешевлённой модификацией куба, но точно помню, что на версии с IPS используется ШИМ самого MCU (RK3066), там у него целый отряд этих шимов, как минимам два на подсветку (для разных модификаций) и на плате перемычки должны где-то быть, коммутирующие способ подачи управляющего сигнала. А даташита на сам контроллер мы 99.9% не найдём потому, что чип заказной, в розницу практически не продаётся, только в составе матриц (специально попинал своих поставщиков в Китае). Аналогов не знают. Но там ничего сложного, обычный бустер, модулируемый ШИМом. Судя по вашим фото, управляющий яркостью ШИМ подаётся на 35 ногу 40-капинового разъёма (Гляньте осциллом, есть ли меандр около килогерца с амплитудой выше 2.5 в.), на 36 ногу подаётся включение подсветки, на последние три ноги идёт питание от бортовой цепи. Все они должны присутствовать одновременно. Без любого из них подсветки не будет. Если же модулирующий ключ правда выбит, можно от любой другой схемы бустер на 2.5 Вт взять (они типовые) либо просто поставить свой полевик с ШИМ-управлением на затворе.
