Текущее время: 21 ноя 2024, 20:50
 Страница 3 из 10 [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 08:34
думаю сгородить из техже игл и 2 шариковых авторучек будет не проблема,вот вам безопасные щупы с пружинками)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 17:55
Как насчет во таких??
http://www.ebay.com/itm/FLUKE-TL175-MULTIMETER-TWISTGUARD-TEST-LEAD-WIRE-SET-ELECTRICAL-PROBE-INSULATED-/251327325958?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8446a706
Кто-нибудь пробовал их?
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 20:51
называется Pogo Pin
http://www.ebay.com/itm/10pcs-P50-D2-Di ... 3a73ad014c
все давно изобретено, выбирайте подходящие, делайте из них все что душе мечтается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 21:09
Качественные, красивые, но обычные щупы...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 21:25
Infino писал(а):
называется Pogo Pin
купил побаловался и в помойку.
контакт с коммунистического позолоченного военного разъёма рулит.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 22:56
не у всех есть тыренные с военного завода контакты.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 01:24
Вот, сфотографировал свою поделку
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 13:44
LitvinGB, молодцом. А есть разница между просто иглой и вашей подпружиненой?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 14:34
конеш,за счет пружины щуп не соскальзует типа от шатания рукой,он какбэ амортизирует))
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 21:43
- не даёт продавить флюс соответственен нет контакта .
+ то что не расплющивает припой у мелко лапых .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 03:43
Какой флюс?вы имеете в виду тот который еще на заводе был использован автоматом при монтаже?так он олитает, пружину можно натянуть и потуже если нужно, только главное не перестараться
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 10:21
Да есть, во первых чувствушь рукой прижим щупа, во вторых ход пружины 7мм и рука не так напряжена нет боязни что игла соскальзнет.
игла очеть тонкая 0,5мм пайка не раздавливается.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 20:43
я сделал просто 2 ручки, 2 швейные иголки припаял акустический гибкий провод и вклеил иголки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 22:52
Сегодня пришли как у Bucha с пружинками
Разницу со своими mastech ощутил сразу.
мои показались просто из века динозавров )))))
пружинка гораздо жесче. чем предпологал.
одна проблема была их соединить с мультиметром...
Вобщем доволен
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 48 секунд: ----------
вот накопал интересную весч
соединение банан-банан
http://www.aliexpress.com/store/product ... 16557.html
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 16:58
Брал себе такие щупы.Очень качественные и не гнуться кончики
http://www.aliexpress.com/item/Digital- ... 46670.html
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 02:40
Перейдите на первую страницу, там уже ваши описаны и проверены, вот мнение профи:
MSF113 писал(а):
Отчет после 2 месяцев использования. Гнется а потом отламывается тонкий кончик. Превращается в обычный.
Вывод - не брать.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 17:22
Вот мои самые хорошие, пара подпружиненных и пара простых тонких, есть проверенный продавец, мягкие, толстые 0.017Ом :-): 100% силиконовые :co_ol:
Последний раз редактировалось mortan 05 янв 2014, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 17:55
Сылку на продавца...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:13
testprobes
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 01:39
лет 10 назад в "швейном" магазине купил коробочку булавок (иголка около 4см с круглым ушком на конце) несколько сотен штук. Сначала их припаивал к щупу, прижимал через кембрик - быстро разбалтывается и сложно менять иглу. В конце концов остановился на следующем способе крепления:
берем медный провод 1,5мм из (ввг 2х1,5)
обматываем им по спирали всю иглу штатного щупа
откусываем лишние кончики и снимаем получившийся цилиндр со щупа
опускаем в цилиндр булавку и плотно надеваем на щуп
теперь смена булавки занимает не более 10 секунд
булавка не расшатывается и всегда имеет минимальное сопротивление
булавка не залуживается и используется вместе с феном для придания олову нужной формы
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 20:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
около 4 месяцев использования и все прекрасно. Совсем тоненький край только чуть притупился. Цена вообще копеечная. Можно хоть 5 пар взять.
http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 9-VnYZvQVf
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 00:55
а кабель не тонкий?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 01:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
да такой же примерно как и родной. неудобств не доставляет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 10:59
Из тех, что на али с иголками лучше брать такие
Провода потолще, длиннее ~ на 15-20см, ручки щупов эргономичнее. Иголки практически одинаковые.
Сравнительное фото: Изображение
Стоят подороже, но не думаю, что кто из форумчан контейнерами их будет заказывать :-):
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 11:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
может я чего то не понимаю. Но в чем прелесть толстых проводов? Ну и вроде не вооруженным глазом видно что кончики раза в 2 толще...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 12:44
Я заточил красный и все. Если хочешь могу выслать из германии. Куплю в спец магазе или в ебее(можешь сам найти и дать ссылку)
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 12:58
ну вот у меня как раз такие
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 13:36
Size
Кончики чуть толще, не вдвое конечно. К ножкам ШИМ-ов и мультов подлезают без замыканий соседей.
Притупляются со временем, хренли - латунь (может люминий крашеный, китаеса в медные провода сейчас побольше ферума пихает, здесь что то относительно мягкое).
Толщина проводов роли в общем не играет, так, косвенный признак, что менее бюджетная вещь, может проживет подольше без излома.
А вот "юбочки" на ручках против соскальзывания пальцев по мне как то удобнее чем "пустой" стержень.
В принципе все это сорта го..а, но доступно и вполне применимо, в сравнении с комплектными щупами многих мультиметров.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 00:44
Точно такие же себе приобрел, с лета пользуюсь, полет нормальный не согнулись и не затупились))) к мелочевке подлезать теперь комфортно с ними))
Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто зная истину, не стал спорить.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 21:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
особенно айфоны
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щупы для осциллографа и мультиметра (по Украине)
BRIGG
09 окт 2018, 22:18
BRIGG Перейти к последнему сообщению
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
shat
73
22070
21 мар 2024, 04:08
Zerald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щупы для блока питания
Алексей30121991
13 июн 2016, 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щупы для осциллографа, в чем особенность?
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
38
18794
14 фев 2019, 01:24
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion
NightPrizrak
79
69627
05 мар 2024, 01:24
Caps Lock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black-armour и гости: 9
