Текущее время: 22 июн 2024, 00:39
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать микроскоп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2013, 10:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Зрение у всех людей одинаковое от рождения - бинокулярное. Острота зрения может быть разной. Доказывать, что бинокулярный микроскоп на увеличении 8х намного предпочтительнее USB камеры или лупы на 10х - 20х все равно что объяснять, что трава зеленая, а вода мокрая. Пока не сравнишь - не узнаешь.
dark_owl
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2013, 13:56 |
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 11:18 Наличности на руках: 21.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Свердловская обл.
Начинал с бинокулярной лупы (налобник), к биноклю пристегивал разные увеличилки (стекло +10 от очков, объективы от фотоувеличителя). В конце концов отловил в "профи" незадорого YX-AK02 (год назад за 4 000 р). Вполне устраивает, бинокулярный, два увеличения х20 и х40, родная подсветка слабовата, как-нить заменю на кольцевую светодиодную, фокусное 65 мм (с моим зрением -4,5), пока без пантографа обхожусь. Всё-таки микроскоп должен быть пром. изготовления и бинокулярным, самоделки только как вынужденная мера.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2013, 20:14 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=557_1297835157.jpg) |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
dark_owl писал(а): как-нить заменю на кольцевую светодиодную, Я пробовал - вернулся к родному "прожектору", но потом поменяю его на что-то более компактное. В родном осветителе у меня, разумеется, тоже LED. Кольцевая подсветка не так удобна, на мой взгляд - часто нужна работа "по отражению", а на безтеневой это не получится...
alnext
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать микроскоп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2013, 12:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22844_1512652819.png) |
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 10:59 Наличности на руках: 0.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 101 Откуда: ufa
skonkov2006 писал(а): yx-ak03 уже лет 5-ть, вот только чуть более бы фокусное расстояние и сделал штатив чтобы голову можно было выносить над столом по моему проблема всех яхунов в малом фокусном расстоянии.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2013, 23:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
А как все смотрят на Альтами СМ0745 - в инете пишут, что он аналог МБС-10, если не лучше? Да и по стоимость ниже стоит. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2013, 13:34 |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 14:13 Наличности на руках: 62.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Yaroslavl
chulat писал(а): А как все смотрят на Альтами СМ0745 - в инете пишут, что он аналог МБС-10, если не лучше? Да и по стоимость ниже стоит. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Альтами это китаец со всеми присущими дешевой китайской оптике недостатками, такими как например хроматическая аберрация, которая проявляется в виде фиолетовых и красных полос на границах объектов, особенно заметно на ногах микросхем при большом увеличении. На том же МБС-10 таких косяков не видно, все-таки советская оптика лучше. Из достоинств альтами см0745 - плавное увеличение, очень удобно при пайке. Так же стоит ометить, что у продавца к этим микроскопам можно приобрести разнообразные штативы, посдветку, насадки для камер.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2013, 13:49 |
Andfox писал(а): Альтами это китаец со всеми присущими дешевой китайской оптике недостатками, такими как например хроматическая аберрация, которая проявляется в виде фиолетовых и красных полос на границах объектов, особенно заметно на ногах микросхем при большом увеличении. На том же МБС-10 таких косяков не видно, все-таки советская оптика лучше. Скажите, Вы пользовались им? Вроде бы он наш тоже(производят в России), а не Китай. Говорят, что у МБС-10 есть недостатки... Я сегодня связывался с заводом, которые производят( http://lzos.ru/), и они мне сказали, что на только в конце сентября появятся. Вот теперь репу чешу: ждать или Альтами купить))). Вот только что переписываюсь с поддержкой Альтами и они подтверждают, что микроскоп производится в России, а не в Китае.
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2013, 03:17 |
chulat писал(а): Andfox писал(а): Альтами это китаец со всеми присущими дешевой китайской оптике недостатками, такими как например хроматическая аберрация, которая проявляется в виде фиолетовых и красных полос на границах объектов, особенно заметно на ногах микросхем при большом увеличении. На том же МБС-10 таких косяков не видно, все-таки советская оптика лучше. Скажите, Вы пользовались им? Вроде бы он наш тоже(производят в России), а не Китай. Говорят, что у МБС-10 есть недостатки... Я сегодня связывался с заводом, которые производят( http://lzos.ru/), и они мне сказали, что на только в конце сентября появятся. Вот теперь репу чешу: ждать или Альтами купить))). Вот только что переписываюсь с поддержкой Альтами и они подтверждают, что микроскоп производится в России, а не в Китае. Ну вот вам китайские MZS0745 на выбор: http://www.alltion-microscope.com/compa ... o_u_2.shtmПопробуйте найти 10 отличий от альтами СМ0745: http://altami.ru/microscopes/stereo/prof/altami_sm0745/Как вы думаете, это наши у китаез покупают, клеют русское название и продают, или наоборот, китаезы у наших покупают и наклеивают свой логотип? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Пы.Сы. Сейчас пользуюсь китайским микроскопом из той же ценовой категории что и альтами СМ0745, с похожими характеристиками, называется Carton DSZ44. Недостатки и преимущества описал несколькими постами выше. Альтами не стал покупать принципиально, поскольку не хочу иметь дел с лжецами.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2013, 23:19 |
Andfox писал(а): Ну вот вам китайские MZS0745 на выбор: http://www.alltion-microscope.com/compa ... o_u_2.shtm Попробуйте найти 10 отличий от альтами СМ0745: http://altami.ru/microscopes/stereo/prof/altami_sm0745/Как вы думаете, это наши у китаез покупают, клеют русское название и продают, или наоборот, китаезы у наших покупают и наклеивают свой логотип? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Быть может Вы правы, но если они сами говорят, что основные части из России, то как тогда быть? Я сказал им отправить фото - и они отправили. Как мне кажется, качество нормальное. Быть может у кого МБС-10, скажет, что это г*вно, но... Не знаю. Прошу форумчан оценить качество и помосчь при выборе. Финансы ограничены, потому думаю брать сразу хорошее профессиональное оборудование.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2013, 23:24 |
Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
chulat писал(а): Прошу форумчан оценить качество И как вы предлагаете это сделать? Для этого его надо купить, поработать за ним... chulat писал(а): Быть может у кого МБС-10, скажет, что это г*вно, все познается в сравнении. Одним человеком, который работал и за тем и за другим. chulat писал(а): Финансы ограничены, потому думаю брать сразу хорошее профессиональное оборудование. оксюморон с одной стороны... З.Ы. А чего кропы квадратные? Я такие и фотиком нащелкать могу ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2013, 23:53 |
chulat писал(а): Andfox писал(а): Ну вот вам китайские MZS0745 на выбор: http://www.alltion-microscope.com/compa ... o_u_2.shtm Попробуйте найти 10 отличий от альтами СМ0745: http://altami.ru/microscopes/stereo/prof/altami_sm0745/Как вы думаете, это наши у китаез покупают, клеют русское название и продают, или наоборот, китаезы у наших покупают и наклеивают свой логотип? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Быть может Вы правы, но если они сами говорят, что основные части из России, то как тогда быть? Я сказал им отправить фото - и они отправили. Как мне кажется, качество нормальное. Быть может у кого МБС-10, скажет, что это г*вно, но... Не знаю. Прошу форумчан оценить качество и помосчь при выборе. Финансы ограничены, потому думаю брать сразу хорошее профессиональное оборудование. Для производства оптики и сборки микроскопов нужен завод , такой сейчас только один, ЛКОЗ, производящий МБС-10. Все остальные "производители" таскают китайцев и продают под своим названием. Это не значит, что альтами см0745 не годится для ремонта ноутбуков, я думаю вполне себе годится, просто стоит называть вещи своими именами, если микроскоп китаец, значит он китаец, что бы там манагеры не втирали. Для примера спросите, какие именно основные части из России и какие российские заводы/предприятия их изготавливают? Мне так в переписке другое ответили, что запчасти китайские, а сборка и настройка производится в Питере.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2013, 16:15 |
Я сегодня снова переписывался с менеджером и она сказала, что части некторые доставляются из Китая, а собираются в Питере - как и Вы говорили. Вообщем, решил его заказать. Завтра оплачу товар.
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2013, 19:30 |
chulat писал(а): части некторые доставляются из Китая, а собираются в Питере Блин, а ведь был в Питере завод ЛОМО, те же МБС-10, МБС-200 делали, и не хуже (а по мне - их оптика лучше была, чем ЛЗОС). Дожили...
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2013, 00:12 |
igils писал(а): chulat писал(а): части некторые доставляются из Китая, а собираются в Питере Блин, а ведь был в Питере завод ЛОМО, те же МБС-10, МБС-200 делали, и не хуже (а по мне - их оптика лучше была, чем ЛЗОС). Дожили... Под маркой ломо тоже сейчас одни китайцы продаются....Грустно, да... ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
chulat
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2013, 13:06 |
Вообщем заказал я микроскоп альтами СМ0745. Всего вышло с доставкой 18 150р Andfox писал(а): Под маркой ломо тоже сейчас одни китайцы продаются....Грустно, да... ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif) конечно. Создаем рабочие места китайцам, а в самой стране заводов почти не осталось
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2013, 20:36 |
chulat: А смысл тогда при такой цене, Вы же писали о бюджете? Вот смотрю сейчас на сайт ЛЗОС: Оптическая головка ОГМЭ - П3 F=190мм (плюс зип) - Цена: 16 700р. Ну и на доставку примерно 1000р накиньте. Останется только штатив соорудить самостоятельно (как возможная основа - любимые всеми фотоувеличители) да блок питания на 12в 3а пристроить (у меня старый AT от IBM трудится). Все равно родные штативы переделывать приходится. Те же деньги. Но производитель наш. Я просто думал, что ценник раза в два ниже получится. http://lzos.ru/component/page,shop.prod ... temid,103/
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2013, 20:38 |
chulat писал(а): Вообщем заказал я микроскоп альтами СМ0745. Всего вышло с доставкой 18 150р Это, я так понимаю, без штатива и подсветки? Приедет, можно попросить от вас оставить отзыв и фотографии? ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
chulat
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2013, 23:53 |
igils писал(а): chulat: А смысл тогда при такой цене, Вы же писали о бюджете? Вот смотрю сейчас на сайт ЛЗОС: Оптическая головка ОГМЭ - П3 F=190мм (плюс зип) - Цена: 16 700р. Ну и на доставку примерно 1000р накиньте. Останется только штатив соорудить самостоятельно (как возможная основа - любимые всеми фотоувеличители) да блок питания на 12в 3а пристроить (у меня старый AT от IBM трудится). Все равно родные штативы переделывать приходится. Те же деньги. Но производитель наш. Я просто думал, что ценник раза в два ниже получится. Как же Вам ответить? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Выше есть фото сделанные Альтами СМ0745T (тринокулярным), а я заказал СМ0745 (бинокулярный). Они полностью идентичны, кроме как у тринокулярного есть возможность подключить камеру для передачи видео на ПК и т.д. И стоит он, чуток выше, а если камеру на 3 Мегапикселя прикупить, то еще выше, а с такой комплектацией МБС-10 стоит намного дороже. На счет цены, то вот Вам ценник: 1.Голова СМ0745 - 14 500р. 2.Держатель - 2 000р. 3.Доставка до адреса курьерами (по предоплате) - 1 650р. ИТОГО: с нашим вышло бы побольше + у них нет его до конца сентября + неизвестно тоже, будет ли в октябре. Сказать честно, Наши чуток загинают цену. Отразится ли это на качестве? - узнаем. Гарантия - 1 год. Andfox писал(а): Это, я так понимаю, без штатива и подсветки? Штатива нет + Подсветки нет. Приедет, можно попросить от вас оставить отзыв и фотографии? Я пока что не перебрался на новое место. Как обустроюсь на новом месте, то обязательно отзыв оставлю. К сожалению, у меня не ТРИНОКУЛЯРНЫЙ микроскоп - фото не получится выложить, наверное. ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Выше фото - отправленные мне на почту ими на Тринокулярном микроскопе. RsM писал(а): igils до конца сентября МБС не доступен. Да и после не факт, что будет. Это правда. На месяц сентябрь - все заказы у них выполнены и не ожидаются в сентябре.
boroda65
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2013, 00:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18120_1359402890.jpg) |
Зарегистрирован: 28 янв 2013, 23:05 Наличности на руках: 161.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 93 Откуда: Кубань
Весной этого года брал в Ростове вот такой аппарат за 11500 р. Ya-Xun YX-AK20Когда брал перепробовал все что у них было в магазине на тот момент (около 6-7 видов) этот оказался на голову выше если не на 2. К сожалению с МБС-10 сравнить не могу, но этот меня полностью устроил. Картинка просто великолепная. Пользуюсь уже почти полгода. Всякие лупы, очки и т.д. забросил напрочь. Лично мне паять очень удобно расстояние около 10 см.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik |
0 |
24194 |
27 июл 2019, 18:10
sutochnik
Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu |
6 |
4436 |
03 янв 2020, 10:38
Edn
HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07 |
4 |
3734 |
11 фев 2021, 15:17
sasha_m
Набор для BGA монтажа
VAGner1976 |
16 |
10054 |
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW
О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size |
14 |
7349 |
15 фев 2017, 23:11
Sergik
