Текущее время: 29 май 2024, 15:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
lev-1985
Заголовок сообщения: DNS A24HB ( Pegatron A24HB) нет дежурки - коза Добавлено: 25 авг 2013, 16:42 |
Сообщения: 109 Откуда: Ульяновск
Приветствую всех!
Ноут DNS A24HB. Платформу не могу определить. На наклейке 11283706-00467-69N0XTM10D15-01 Процессор SR04J i3-2330M Мост BD82HM65 Видео N12P-GS-A1 (GeForce GT540M) Мульт NPCE794LA0DX
Пришел после другого СЦ. Чищенный от коррозии без восстановления, с козой по питанию. Платформу не определил, схему не нашел. Стал тыкаться мультиметром в полевики. На дежурке. По одному каналу ШИМ BD9528 транзисторы живы, но на плате сопростивление стока-истока того транзистора, что висит на VIN, 7Ом. По второму каналу "земляной" транзистор пробит во все стороны, второй транзистор живой, по плате сток-исток - 1,5Ома. ШИМку снимал - без изменений. Возле разъема шлейфа дисплея еще одна ШИМ 88731c. На её 24й ноге висит затвор транзистора, который по плате с его истоком имеет сопротивление 15Ом . Снял ШИМ, 15Ом пропало. Есть еще кучка транзисторов, которые имеют малое сопротивление сток-исток на самой плате. Но пока интересна дежурка.
вопрос касается сопротивлений на ШИМках и транзисторах. Такое низкое сопротивление - показатель неисправной ШИМ и закороченной нагрузки соответственно?
RsM
Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB ( ) нет дежурки - коза Добавлено: 25 авг 2013, 17:02 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
! | RsM писал(а): | Платформу определить надо!!!! Скорее всего Pegatron A24H. Схемы нет на них |
На плате, у вас на нижних полевиках звонится не переход, а сопротивление нагрузки. По дежурке сопротивление должно быть достаточно большое (если на диодной прозвонке измерять, то 300-800мВ). Сопротивление хаба - 13-60 Ом Сопротивление проца от 8 Ом где-то. Сопротивление видика от 3,6 Ом
prw07
Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB ( ) нет дежурки - коза Добавлено: 31 авг 2013, 13:14 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: ...поиске виновника может помочь ЛБП... считаю наилучший способ найти замкнутый элемент Абсолютно согласен. Альтернативы пока не придумали. Но не любой ЛБП подойдет. Желательно линейный. Можно еще аккумулятор использовать в этих целях, но обязательно сделать ограничение по току.
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB ( ) нет дежурки - коза Добавлено: 01 сен 2013, 13:05 |
dexed писал(а): в поиске виновника может помочь ЛБП его по 19в подключать? теоретически наверно пожно пару бп к дежурке прикрутить...
prw07
Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB ( ) нет дежурки - коза Добавлено: 01 сен 2013, 14:01 |
Цитата: его по 19в подключать? туда где КЗ, с установкой напруги не превышающей номинальной для этой цепи и ограничением тока для получения рассеиваемой мощности около 1-2Вт (что бы на ощупь чуствовать температуру). Цитата: теоретически наверно пожно пару бп к дежурке прикрутить. не понятно для чего это?
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB ( ) нет дежурки - коза Добавлено: 01 сен 2013, 15:47 |
prw07 писал(а): не понятно для чего это? сейчас подал на разъем. при 3,7В ток 0,92А, греется ШИМ дежурки. получается практическое подтверждение вопроса, куда подавать напряжение. если правильно понимаю, то ШИМ греется из-за козы в нагрузке. чтобы выявить козящий элемент, надо запустить ШИМ или съимитировать её ---------- Добавлено спустя 16 минут 38 секунд: ---------- если лдя проверки снять вышеуказанную ШИМ 88731c, хуже не будет? помнится, где-то читал, что такое убивает мать... или её снять вместе с транзисторами? у этой ШИМ аналоги есть?
RsM
Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB ( Pegatron A24HB) нет дежурки - коза Добавлено: 01 сен 2013, 20:44 |
Модератор |
ТС, хотите помощи - так приложите усилия и старание со своей стороны. ISL88731 - это Charger (м/с заряда, чарджер). Для нас главный с нее сигнал - ACOK. (должен быть 3,3В). Для этого должны быть: ACIN, DCIN, VCC. BD9528 - ШИМ дежурки и силовых питаний 3,3/5В. Он имеет 3 LDO источника (3,3В, 5В, REF) и 2 канала ШИМ. lev-1985 писал(а): По одному каналу ШИМ BD9528 транзисторы живы, но на плате сопротивление стока-истока того транзистора, что висит на VIN, 7Ом. По второму каналу "земляной" транзистор пробит во все стороны, второй транзистор живой, по плате сток-исток - 1,5Ома Вот и опишите нормальным русским языком что и как: -На каком канале у вас звонится верхний полевик в 7Ом? (на 3,3 или на 5В) -На каком канале был пробит нижний полевик? Каковы сопротивления: На стоках верхних ключей (то есть на +19В)? На дросселях по каждому каналу? На LDO источниках? (29,28 ноги)
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB ( Pegatron A24HB) нет дежурки - коза Добавлено: 02 сен 2013, 11:55 |
prw07 писал(а): !!!!!!!!!Никогда не включайте устройство со снятым ШИМ не сняв ключи!!!!!!!!!!!!! Если верхний ключ будет приоткрыт (остаточный заряд затвора), то через него в схему пойдет ток. этого и опасался, потому так не делал RsM писал(а): Вот и опишите нормальным русским языком что и как благодарю за терпение Картинка изменилась. Возможно причиной стала замена пробитого верхнего транзистора в дежурке по 3В с последующей попыткой включения. Теперь для BD9528(при снятых всех 4х ключах и дросселях): на дросселе по 3В-каналу со стороны нагрузки 1,5Ом на дросселе по 5В-каналу со стороны нагрузки 1,3Ом На LDO источниках на землю 4,7кОм(28 нога) и 0,8МОм(29 нога) На стоках верхних ключей на землю 17МОм для ISL88731: UGATE(24 нога, затвор транзистора) - PHASE(23 нога, исток) 16,7-17,3 Ом. Транзистор снят. Сам в норме. Хотя тут несоклько непонятно. Возможно, глупо "прозвучит", но при предыдущем замере были другие результаты: около 700мВ в одном направлении и 7-10мВ в другом. Сейчас перепроверил: 440 и 37мВ. Наверно в контроллере полупроводники вкупе с внешней ёмкостью так ведут себя...
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB ( Pegatron A24HB) нет дежурки - коза Добавлено: 02 сен 2013, 12:05 |
возвращаясь к точке подключения ЛБП. к 19В есть смысл его подключать? или вместо снятого дросселя подать в нагрузку по очереди на 3 и 5В? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- RsM писал(а): Мульт, хаб, шимы стесняюсь спросить, но все же, хаб - что это? юг?
AlexT..
Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB ( Pegatron A24HB) нет дежурки - коза Добавлено: 05 сен 2013, 21:01 |
Зарегистрирован: 31 май 2012, 23:46 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 24 Откуда: Шахты
lev-1985, если ещё не забрали аппарат, скажите маркировку ШИМа рядом с батарейкой 2032, который питает память. У меня маркировка вида Ех=DC, где вместо символа х - дырка. Из документа ричтека соответствий для корпуса WDFN-24 не найдено .
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB ( Pegatron A24HB) нет дежурки - коза Добавлено: 06 сен 2013, 09:04 |
AlexT.. писал(а): Из документа ричтека соответствий для корпуса WDFN-24 не найдено Выбирай! EM= - RT8205LGQW WQFN-24L 4x4 EN= - RT8205MGQW WQFN-24L 4x4 EF= - RT8207LGQW WQFN-24L 4x4EP= - RT8223LGQW WQFN-24L 4x4 EQ= - RT8223MGQW WQFN-24L 4x4
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB ( Pegatron A24HB) нет дежурки - коза Добавлено: 07 сен 2013, 18:35 |
AlexT.. писал(а): Следует-ли мне делать вывод, что существует несколько ревизий этого документа? Других официальных релизов не встречал, да они и не нужны, т.к. на новые разработки Richtek информацию по маркировке не скрывает, а публикует в DS prw07 писал(а): этот документ постоянно обновляется и пополняется. Только в редакции от ruv...
prw07
Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB ( Pegatron A24HB) нет дежурки - коза Добавлено: 09 сен 2013, 09:52 |
Цитата: Только в редакции от ruv.. Не только. Так же в редакции от Ричтека. Иначе как объяснить, что в более старых версиях этого документа нет большинства микросхем ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB ( Pegatron A24HB) нет дежурки - коза Добавлено: 09 сен 2013, 13:22 |
prw07 писал(а): Так же в редакции от Ричтека. Ну если у тебя есть более свежая - выложи...
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB ( Pegatron A24HB) нет дежурки - коза Добавлено: 09 сен 2013, 19:11 |
prw07 писал(а): Последняя что есть у меня Она у всех заинтересованых лиц есть. prw07 писал(а): Так же в редакции от Ричтека. Иначе как объяснить... Где же более поздние редакции, на которые ты ссылаешся? А объяснить просто - Richtek информацию о маркировке помещает в DS...
