Текущее время: 05 окт 2024, 01:55
megamatvey
Заголовок сообщения: HP G6-2126er (DAOR53MB6E0) Нет изображения на матрицу Добавлено: 02 сен 2013, 19:23 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Принесли этот ноутбук с такой проблемой: после очередного выключения перестал выводить изображение на матрицу, подкинули внешний монитор, там изображение есть. Ради такого дела откопал схему на платниках, на сайте не нашел, закачал на форум. На странице с LVDS нашел микросхему, отвечающую за питание матрицы, на ней на ножках in и out при нажатии кнопки появляется 3В. Дальше куда копать я не знаю, таких проблем пока не решал, на всяких G86 замена чипа все решала. Матрицу исправную подкидывал, шлейфа подобного подкинуть не было, да как-то и не верится, что шлейф взял и одномоментно так умер. Собственно просьба спецам ткнуть, куда копать :)
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2126er (DAOR53MB6E0) Нет изображения на матрицу Добавлено: 03 сен 2013, 09:11 |
Да, схема есть, вчера итак копья ломал по этому поводу, по полному названию платформы не находилась, по R53 нашел. А по теме, не заметил транслятор этот, думать тут нечего, он и сдох, благо недорогой, поменять его. На ногах разъема LVDS на 3,4 ножках EDIDClock EDIDData звенит почти в 0, вообще больше десятка ног в 0 звенит, судя по всему ANX3110 точно сдох.
