Текущее время: 02 июн 2024, 03:38
chepelvn
Заголовок сообщения: Acer 5560g (JE50 sb mb) Не загружается Добавлено: 01 сен 2013, 00:19 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Принесли Acer 5560g с симптомом нет изображения. Рассказывают что просто его закрыли хлопнув крышкой, после чего отказался запускаться. Индикация есть, на power реагирует, кулер крутит, проц греется, биос шил, север и юг грел, но инициализации нет. Нет возможности сделать более глубокую диагностика т.к. нет ни пост-карты и осцилографа. Предполагаю что вылетел чип видеокарты. Давно бы поменял мост, вот только идти он будет до меня около полтара месяца, по этому с выводами пока не тороплюсь. Может быть есть какие нибудь предположения по поводу этой проблемы? Буду признателен за дельный и подробный ответ! Спасибо!
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (JE50 sb mb) Не загружается Добавлено: 01 сен 2013, 00:36 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
пост-карту закажите, да подпаяйтесь... да и как-то слабо верится, что в вашем городе негде её взять Цитата: Давно бы поменял мост, вот только идти он будет до меня около полтара месяца менять без нормальной диагностики - это как? наобум? а если банально процессор помер? :)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (JE50 sb mb) Не загружается Добавлено: 01 сен 2013, 00:46 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
chepelvn писал(а): Буду признателен за дельный и подробный ответ нет тут ни севера, ни юга Есть FCH, видик и проц. Так что хоть угрейтесь, легче матери не станет Обесточьте видик (уберите резистор 10 Ом, на плате не подписан, ищите по схеме - 9 нога маленькой шимки неподалеку от видеочипа. Таким образом материнка не будет знать что на ней есть вообще внешнее видео и работать только будет встроенная графика)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (JE50 sb mb) Не загружается Добавлено: 02 сен 2013, 19:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
chepelvn писал(а): ноут запустился И процовая графика в диспетчере устройств без восклицательного знака?
