Текущее время: 23 июн 2024, 23:04
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Sony Erricson ST18I Добавлено: 29 авг 2013, 11:05 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
columbus40 писал(а): кент уронил телефон в воду Sony Erricson ST18i , и он накрылся , вся проблема в том ,что у него там все данные накрылись, вопрос как восстановить их ?? где они сидят, моöно ли прикупить такой же бу и перепаять на него еепром ??? или есть еще какие варианты ?? Не совсем понятно... Уронили телефон в воду и он накрылся..... Насколько он утопленник,может промыть в УЗВ,почистить,перекатать...Пробовали ? А почему там все данные накрылись,его прошили не сохранив данные?
columbus40
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Sony Erricson ST18I Добавлено: 29 авг 2013, 12:14 |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 04:16 Наличности на руках: 56.53
Сообщения: 211 Откуда: germany
после того, как его уронили , он перестал вообще включаться , то есть труп полный , пробовали промывать, толку не дало, что то там выгорело конкретно, схемы нет, посмотреть без схемы как то трудновато, данные его там все ,телефонные номера всех знакомых, баб итд. смс и так далее , вот я и спрашиваю , что сделать , восстановить его реально ?? если нет, то может проще купить такой же и только память перекинуть ? или какие варианты есть еще ??
podval
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Sony Erricson ST18I Добавлено: 03 сен 2013, 00:17 |
Сообщения: 22 Откуда: ukraine
columbus40 писал(а): НУ А ПОЧЕМУ НАДО ВСЕ МИКРУХИ ПЕРЕКИДЫВАТЬ ?? ГДЕ СИДЯТ ВСЕ ДАННЫЕ ??? Если не ошибаюсь, то для этого достаточно поменять пару (проц и флешку).
columbus40
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Sony Erricson ST18I Добавлено: 03 сен 2013, 11:52 |
ну вот это уже звучит лучше , но я бы хотел услышать это от спецов , достаточно поменять только эти 2 вещи ??
я раньше никогда телефоны не ремонтировал, ковырял разные делезки , телики, радио , борты и тд но в основном для себя , проф ремонтом никогда не занимался поэтому большого опыта нет, надо потихоньку себе оборудование прикупить,чтобы делать телефоны , вопрос какие шаблоны покупать а какие не надо ?? в чем в них разница ??
columbus40
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Sony Erricson ST18I Добавлено: 03 сен 2013, 14:38 |
ну давайте попробуем , телефон упал в воду , повредился еще кроме этого и сам корпус, я снял все модули, что можно было, снял с них защитные экраны и все почистил изопропил алкоголем , вроде окисей больше нигде нет , теперь собрал все обратно, замерил напругу на аккушке там 0, тоесть видать разрядилась полностью, при подключении кабеля усб к компу , ничего не происходит, нет никакой реакции. При попытке зарядить телефон ,тоже нет никакой реакции, блок питания пока не подкидывал к нему , думаю сделать это завтра и померить , что там есть
n_lazkov
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Sony Erricson ST18I Добавлено: 17 сен 2013, 12:34 |
Сообщения: 303 Откуда: Самара Заблокирован
columbus40 писал(а): могу я только сам модуль туда подключить или обязательно с дисплаем ?? ---------- Добавлено спустя 14 минут 48 секунд: ---------- я скачал эту прогу стартанул, он телефон не видит, я правда только сам модуль подключал ,без тач скрина и дисплея, но зато при подключинии усб к компу я вижу ,что на контактах для аккушки появляется напруга 3,60 потом падет до 0.4 и опять скачет до 3.60 Не апдейтом не вытащиш а вот SeTool в самый раз даже с невключаек можно инфу вытащить
