Добрый день. Если у кого есть в руках такая плата - подскажите номиналы элементов около ШИМ uP1504 (стоит в правом верхнем углу платы возле слотов памяти). Были снесены нерадивым пользователем при монтаже в корпус. Или дайте фото этого кусочка в хорошем разрешении. Заранее спасибо!
mafioso3
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7640 (990XA-GD55) нужно фото части платы
Добавлено: 03 сен 2013, 18:41
Зарегистрирован: 07 май 2012, 18:42 Наличности на руках: 9.03 Сообщения: 32 Откуда: morocco
here is the shematic
_AND_
