Текущее время: 28 сен 2024, 19:09
evserv
Заголовок сообщения: БП OCZ600 десктопный уходит в защиту Добавлено: 04 сен 2013, 13:16 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,140.40
Сообщения: 350 Откуда: Пром Зона
Вобщим как бы сдох личный БП, хоть и не специализируюсь на них, но блок хороший и не дешевый, т.е есть желание починить Диагноз такой - дежурка 5 вольт ок, при старте на секунду появляются напруги, крутится кулер и дальше в отруб уходит....напряжения все пропадают! Поменял емкости по первичке....ничего не дало...начал разбираться в принципе работы...монитор напряжений постороен на чипе PS223 который контролирует выходные напряжения. Если убрать защиту на PS223 БП запускается, в место 12вольт 11.6 вольта, в место 5 вольт 5.6 вольта, в место 3 вольт 3.6 вольта. Для начала начал копать 12 вольтовую цепь...емкости поменял...результат нулевой! Решил поменять систему ставилизации...TL431 и 2 оптопары....результат нулевой. Вобщем при снятой защите БП запускает и работает, но напруга не та что надо на выходе. Нашел еще один на фирме такой же блок питания, деффект один в один, напруги на выходе такие же...т.е однозначно типовуха Может кто знает решение?
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
siberian
Заголовок сообщения: Re: БП OCZ600 десктопный уходит в защиту Добавлено: 04 сен 2013, 17:56 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
evserv писал(а): но напруга не та что надо на выходе. Женя, а ты замеры делаешь на нагруженном блоке? Дроссель групповой стабилизации не подгорел?
evserv
Заголовок сообщения: Re: БП OCZ600 десктопный уходит в защиту Добавлено: 04 сен 2013, 20:06 |
Участник АСЦ |
Я понимаю о чем ты...но меряю на не нагруженном с отключенной защитой! Вкурсе что может быть завышение на холостом ходу, но не на столько. Я брал подобный блок и он на холостую показывает правильную напругу. На данный момент уже нарыл еще 2 таких блока...деффект один в один. Дросель... все как бы идеально...прогаров нет нигде! На холостую этот блок должен стартовать с правильными напругами...его и защита рубит думаю по привышению напруг...PS223 это набор компораторов коорые специально заточены на точное измерение напруг. Вобщем уже 3 блока с одним деффектом...даже напруги совпадают и куда рыть не понятно Допустим дросель подгорел в одном...но три дроселя в трех блоках маловероятно подгорят одинакого.
siberian
Заголовок сообщения: Re: БП OCZ600 десктопный уходит в защиту Добавлено: 04 сен 2013, 20:34 |
evserv писал(а): его и защита рубит думаю по привышению напруг И при понижении тоже... evserv писал(а): в место 12вольт 11.6 вольта, в место 5 вольт 5.6 вольта Это и есть групповая стабилизация - в среднем-то нормально, а реально понижение, по каким либо причинам, напряжения в одном канале, приводит к повышению напряжения в другом и наоборот... Года 4-5 назад я активно занимался ремонтом БП от десктопов и с такой проблемой сталкивался. Сейчас уже не помню, то-ли отремонтировал, то-ли выбросил, но запомнилось, что проблема в дросселе - от нагрева меняются магнитные свойства материала сердечника...
midmas
Заголовок сообщения: Re: БП OCZ600 десктопный уходит в защиту Добавлено: 04 сен 2013, 23:03 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
evserv писал(а): 12вольт 11.6 вольта, в место 5 вольт 5.6 вольта, в место 3 вольт 3.6 вольта При таких напряжениях защита еще не должна срабатывать (хотя по 5 и 3 вольта близко к минимальному), PS223 формирует сигнал PGO ?
Morlock
Заголовок сообщения: Re: БП OCZ600 десктопный уходит в защиту Добавлено: 06 сен 2013, 17:33 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 03:22 Наличности на руках: 53.47
Сообщения: 57 Откуда: Украина Харьков
Можете хотя бы описать на чём он собран? ШИМ то хоть какой? Что вы зациклились на супервизоре? Они практически вечные (дай бог чтобы я ошибался ), на крайняк можно подставить 3510 - основное будет функционировать и контролить. В своё время разбирался с БП (кстати и сейчас такой в руках верчу, кручу, паяю) CFT-xxxxG-DF, так вот на платке управления есть пара полевичков протекта, один из которых потёк и блокировал нормальную работу. Вот вам схемка на основе PS232 возможно разберётесь, не думаю что радикальные отличия будут.
Felix_mf
Заголовок сообщения: Re: БП OCZ600 десктопный уходит в защиту Добавлено: 13 окт 2013, 22:42 |
Сообщения: 15 Откуда: Odessa
Просмотри внимательнее все ответвления 12В, особенно те цепи от которых питается схема слежения управляющяя через оптику PWM контроллером, виной может быть какой-нибудь небольшой электролитик (тем более, что у тебе аж три таких БП - систематичные поломки обычно обусловлены электролитами). Часный случай такой неисправности я набросал для лучшего восприятия на рисунке ниже Вложение: PS.JPG Если на следящую цепь будет приходить 12В и при этом плохо отфильтрованые, то быть беде. БП будет пытаться вытянуть 12В (которые он плохо видит из-за плохой фильтрации), и при этом потащит вверх остальные напряжения. Именно эта картина у тебя и наблюдается.
