Текущее время: 26 июн 2024, 14:20
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Re: Acer AS5742G (LA-5893P) Проблема с VIN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2013, 10:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1873_1308141562.jpg) |
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 18:38 Наличности на руках: 9.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
Про залития я в курсе) Уже не один жесяток таких утопленников видел. Но тут дело не в залитии. да и прикинул я, вроде жива PU18. Напряженияна PU18 следующие : ___ С БП ____ С АКБ ____ Вместе 1 > 3.3 ____ 0 ____ 3.3 2 > 3.3 ____ 3.3 ____ 3.6 3 > 3.3 ____ 0 ____ 0 4 > 0 ____ 0 ____ 0 5 > 0 ____ 4.7 ____ 3 6 > 0 ____ 3.3 ____ 3.3 7 >0 ____ 0.2 ____ 0 8 >0 ____ 0 ____ 19 сильно смущает что приустановке на место PR296 PR297 сопротивление по вин падает до 15 кОм. Достаточно ли Сопротивление по ACIN и PACIN 10кОм? FSergey писал(а): У вас нет в разборе старых компаловских асеровских плат с LM393? Платформы не подскажете?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer AS5742G (LA-5893P) Проблема с VIN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2013, 15:31 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
У вас нет питания 19В на 8 пине PU18 при питании от СЗУ и от АКБ по отдельности, но оно почему то появляется при установке и АКБ и СЗУ, что-то странновато. Питание это должно быть всегда. Смотрите цепь VS. PD2 проверьте первым делом, через него из VIN получается VS. Платы LA-3551P, LA-3581 на них по несколько штук стоит LM393. Fiskalochi писал(а): Почему начинает работать цепь PD14-PQ67 Эта цепь контроля входного напряжения СЗУ (адаптера), она всегда работает от СЗУ и проверяет цепь B+ на утечку или КЗ. Но при питании только от АКБ эта цепь не работает, поэтому с малой утечкой бук может спокойно запускаться от АКБ и не работать от СЗУ. (спасибо siberian за это разъяснение)
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Re: Acer AS5742G (LA-5893P) Проблема с VIN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2013, 11:52 |
FSergey писал(а): У вас нет питания 19В на 8 пине PU18 при питании от СЗУ и от АКБ по отдельности, но оно почему то появляется при установке и АКБ и СЗУ, что-то странновато. Питание это должно быть всегда. Смотрите цепь VS. PD2 проверьте первым делом, через него из VIN получается VS. Прошу прощения. Сегодня сутра перемерял. все в порядке вроде как. Странно это. ACIN, PACIN есть. MAINPWON, ACON нет т.к. напряжение на 5 ноге меньше чем на 6. (на +В 14 вольт.) опять поднимается сопротивление при снятии резюков, в остальном все так же. прошелся по всем цепям на которые приходит VIN цепи в порядке. по крайней мере сопротивление в них горазно выше чем 15 кОм. все упирается в PU18, но что не так понять не могу. Подскажите по сопротивлениям по ACIN, PACIN, не малы ли?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer AS5742G (LA-5893P) Проблема с VIN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2013, 13:50 |
Fiskalochi писал(а): все упирается в PU18 всё упирается в 14В на В+. Там и ищи проблему...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer AS5742G (LA-5893P) Проблема с VIN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2013, 16:37 |
Участник АСЦ |
Fiskalochi Вам siberian писал(а): всё упирается в 14В на В+. Там и ищи проблему... уже сказал где искать. У Вас вторичные цепи имеют небольшой ток утечки (ситуация очень похожа на мою) - вот эту утечку и ищите размыкая вторичные цепи питания (контрольные точки JPXXX), после размыкания подключаете адаптер и смотрите восстановилось ли напряжение на B+ или нет. Если напряжение на В+ восстановилось, то в той цепи которую отключили и ищите что потребляет лишнего (скорее всего это либо керамика либо микросхема).
