Текущее время: 26 июн 2024, 03:15
 Заголовок сообщения: IBM T23 (2648) USB
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 10:02
Добрый день.
Попался старичёк Т23 с "непонятками" по USB
Мышь работает , а флэшки не хотят (пробовал несколько штук рабочих)
Флэшь находит но при открытии пишет "ошибка ввода-вывода"
Подскажите что может быть.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: IBM T23 (2648) USB
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 18:16
Износ разъёма\элементов -> просадка по питанию\шинам данных. Продублируйте линию +5V. Гляньте обвязку линий данных и изношенность разъёма. Можно через активный USB 2.0 хаб с подлюченным внешним питанием флешку подкинуть для теста.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 18:43
Разъёма два оба нормальные (и ведут себя одинаково) , по +5в - вытягивает внешний винт без дополнительного питания
(и находит но выдаёт ошибку как и с флэшкой).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 19:27
Явно не может корректно работать в режиме USB 2.0. Если принудительно включите 1.1 (если нет в биосе, то отключить USB Enhanced Controller в диспетчере устройств) , проблема уходит? Со внешним хабом и внешним питанием такая же история?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 14:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Встречал такую ситуацию, не на IBM а на старой соньке - только замена юга помогла.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 19:53
У T23 изначально USB 1.0
В биосе ничего нет , а "USB Enhanced Controller" - в диспетчере не нашёл.
Мост менять нет смысла (не тот аппарат...)
 Заголовок сообщения: Re: IBM T23 (2648) USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 07:53
Похоже всё-же мост (нет смысла заниматься).
Спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM ThinkPad T23 (W7) Bios Need
kodakan
03 ноя 2014, 20:32
kodakan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IBM T23 (TORONTO-4.5) Видит оперативную память через раз.
shidiy
28 янв 2016, 19:55
shidiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
lexswat
08 июн 2016, 11:57
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenova b570e (ibm b570e) не включается
Дмитрий Никулин
27
7396
25 ноя 2014, 06:48
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 37
cron
