Текущее время: 28 сен 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: Pavilion dv6-3070er (DAOLX8MB6D1 REV:D) Отключается экран перед приветствием
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 19:08
Принесли данный ноут с артефактами. поменял чип ATI 216-0772000, но тут выявился бок. после установки дров винда грузится до приветствия, на экране все видно, но когда запускаются дрова, экран отключается, хотя винда работает, слышен звук приветствия. если дрова снести, то ноут работает. в чем может быть загвоздка? недосаженный чип или брак?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-3070er (DAOLX8MB6D1 REV:D) Отключается экран перед приветствием
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 22:08
Сразу после посадки проверил бы всю видеопамять, параметры чипа по сравнению с даташитом (отсеять перемаркировку\брак). Разные версии драйверов и даже разные ОС (можно - портативные). Что происходит, если, не снося драйверов, снизить разрешение, частоты и напряжение на ВК?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-3070er (DAOLX8MB6D1 REV:D) Отключается экран перед приветствием  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 22:16
На этих ноутах надо просто подождать минуту - две после установки дров, появится подсветка и все будет ок
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion dv6-3080er (daolx8mb6d1 rev:d) Включается и сразу отключается!
bahrombarotov
3079
26 янв 2017, 14:38
Mobimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3070er (DA0LX8MB6D1) Отключается дисплей при опросе датчика.
lionic
24 окт 2015, 14:15
lionic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6 3111er (daolx8mb6d1 rev d) темный экран
alekcey5303
20 дек 2023, 17:47
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6 (daolx8mb6d1 rev d) термопрокладка
LineStar
5476
31 окт 2015, 12:40
ghostx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3101er (DAOLX8MB6D1 REV:D) определить номинал резистора
Cr@zy
13 дек 2015, 18:40
Cr@zy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, garant-service, molodoy, Muxa1231 и гости: 39
