Текущее время: 29 июн 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: hp pavilion g6 1252er (quanta R13) НЕТ зарядки
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 11:11
Вложение:
Добрый день На данном девайсе нет зарядки Постоянно выгорает нижний мосфет PQ29
Шимка была заменена два раза также и мосфеты. Отпаял катушку L19 работает и от батареи
и от зарядки и работает вместе с зарядкой. Как только подключаю катушку выгорает PQ29
Батарея исправна проверена на другом ноуте тупик!!!!!!!!!!! Прошу помощи. Схема есть прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 1252er (quanta R13) НЕТ зарядки
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 11:15
Проверьте дорожки до затворов, было очень похожее.
Электролиты и снабер поменяйте на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 11:24
Доршки проверены Если бы был обрыв то мосфет выгорал бы и без подключения катушки или я не прав?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 11:27
Правы, но шим обычно в защиту почти мгновенно должен уходить или подавать короткие серии импульсов и нижний ключ попросту не успевал бы выгорать, но нагревался. Был прецедент.
Полностью кусок схемы выложите, лень качать.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 11:32
Что такое снабер?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 11:42
tressi писал(а):
Что такое снабер?
---------- Добавлено спустя : ----------
Что такое снабер?
Проверьте в районе PL5\6 у меня однажды пришел с дырой там.
PR159\PC127 - снаббер, шунтирует паразитные колебания.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 1252er (quanta R13) НЕТ зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 16:23
После долгих поисков и замен проблемма решена стабилитрон PD10 заменен и все ОК с точки зрения схемотехники абсолютно не понятно может кто то
может объяснить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1252ER (DAOR13MB6EO R13 Quanta) после нажатия на кнопку вкл, 3.3v не поднимаются.
pivl
20 авг 2014, 06:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1252er (Quanta R13 (DA0R13MB6E1 Rev E)) просблема с USB портами
LETZ
1914
19 янв 2017, 13:25
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G7-1252er (daor13mb6e1 rev.e) Нет изображения, белый экран
Kecapb
2340
03 авг 2018, 18:35
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1252er (DA0R13MB6E0) Выключается через 30 минут.
UKG
14 мар 2016, 14:32
UKG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1252ER (DA0R13MB6E1 REV:E) Синий экран, ошибки видеопамяти Intel HD
SmartIron
23 мар 2016, 19:13
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
