Текущее время: 25 сен 2024, 00:39
 Заголовок сообщения: Asus K50AF (K40AB REV:2.1) После грозы,как быть?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 13:44
Проблема такая что шим немного точнее,примерно 35% своего посадочного места на плате поджарил в уголь,угольки я немного по вычищал,картина получилась немого грустная,
подскажите чем восстанавливаете такие повреждения и восстанавливаете вообще?так чтоб можно было легко перекидывать шим если нужно будет в процессе ремонта.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB REV:2.1) После грозы,как быть?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 15:25
Такой же вопрос интересует. Технология так сказать :) Проволочками, конечно, вариант и даже вполне красиво получается, но в случае необходимости поменять микруху еще раз приходится повторять весь геморрой сначала.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 15:28
Vladimirovich писал(а):
Проблема такая
ни каких проблем не вижу .
ставишь как есть потом проводками подпаиваешь
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 15:42
Да тут 3-4 проводка кинуть. А мс сколько раз нужно переставлять? Поставили новую или заведомо рабочую: или сделали - или потом сняли.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 20:06
Проводками не вариант,там немного оголен нижний слой,слышал есть такой типа лак,очень быстро сохнет и держит большую температуру,только вот я не в курсе как он называется
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 20:40
http://www.ebay.com/itm/1pc-PCB-UV-Cura ... 0617690716
у меня похожий
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 20:58
sergei21 писал(а):
http://www.ebay.com/itm/1pc-PCB-UV-Curable-Solder-Mask-Repairing-Paint-Green-/200617690716
у меня похожий
Чтото аж не верится,держит температуру фена без проблем?современем не отваливается?время высыхание какое для полноценной работы на практике?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 21:16
держит хорошо .
но отверждаеться ультрафиолетом.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 22:10
Ультрафиолет не проблема, лампа ультрафиолетовая EBT-01 с цоколем Е27.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 15:01
с такими проблемами не сталкивался, а оторванные "пятаки" под мостами восстанавливал проволочками. а чтобы не коротнуло на другие контакты я заливал тонким слоем эпоксидки. мост после этого ставил, реболил (т.е. всего 3 нагрева было) и все выглядело отлично
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 14:01
перед впаиванием ШИМ не забудь проверить на КЗ по питаниям, а то придётся снова с ШИМкой колдовать.
как говорилось - впаивать ШИМ на проволочках, это не просто, но делается!
вперёд, только вперёд!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В
Alexsandr36rus
25
6867
20 июн 2017, 13:20
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50af (k50af) на кнопку включения реагирует а запуска нет
vovannikol
20 сен 2016, 23:51
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50AF (K40AB rev 2.3) Уходит в защиту
shey_bios
17
5570
15 окт 2016, 17:11
devilqwe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vashu2298 и гости: 48
