Текущее время: 26 июн 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One 722 (la-7071p ) нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 21:56
Доброго временили суток. Принесли Acer Aspire One 722 мать la-7071p с диагнозом нет подсветки матрицы, изображения на экране формируется как положено на vga тоже есть. Схему на la-7071p не нашел ,воспользовался la-7072p.
Напряжения на :
+ledVDD -18 v.
+LCDVDD-3.3 v.
+3.3VS---3.3 v.
BKOFF# --3.3 v.
матрица и шлейф целые.Подскажите куда копать :sh_ok: ?
Последний раз редактировалось Александр59 01 сен 2013, 22:37, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 722 (la-7071p ) нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 22:13
u can download schema in this forum
download/file.php?id=32837
this will help
 ! RsM писал(а):
This is not a schematic. It is a scan of a motherboard (foto)
all can be fixed
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 23:10
Александр59, а что на 23 ноге LVDS? Это сигнал INVTPWM. По умолчанию идет с APU (проца). Скорее он нагнулся тазом. Можно попробовать переделать на мульт. Для этого надо убрать R311 и поставить R310.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 722 (la-7071p ) нет подсветки экрана  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 00:55
проблема решилась заменой KB930QF A1.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ONE 722 ( LA-7071P) не работает от зарядного устройства
Sachok666
4968
21 мар 2015, 17:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One 722 (P1VE6 LA-7071P Rev 1.0) не работает от акб
ilyhmen
07 июл 2015, 13:52
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One 722 (p1ve6 la-7071p rev:1.0) Не включается,дежурки(5v,3v и 1.1v) есть
Айвар
13 фев 2017, 21:45
Eskariot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire one 722 (P1ve6 la-7071p rev 1) Не включается ноутбук после пролития
Macintosh_RK
1982
06 июн 2018, 11:56
Buuyfnbq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One 722 (P1VE6 LA-7071P Rev 1.0) Не работает от АКБ
akaraga2
3309
18 окт 2017, 12:45
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arketok, Андрій12_09, jocker, knock, lego_65, recomb и гости: 49
