Текущее время: 29 сен 2024, 06:22
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Dell n5010 (DG15MB 09909-1) баги с зарядкой Добавлено: 07 сен 2013, 03:58 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
Дэлл держу в руках всего второй или третий раз,но наверно второй,прикол у него такой,подключаю зарядку и ничего не происходит кроме щелканья,звучит примерно как маятник на механических часах,но,если подключить сначала батарею,потом включить ноутбук с кнопки,а потом подкинуть зарядное то все как невчем не бывало работает,заряжается,если передернуть зарядное на выключенном буке,начинает щелкать не запускается,постарался изложить по максимуму,схему нашел только самой платы,а маленького обрезка с разъемом зарядки не нашел,подскажите как там у дэллов завязано это все от зарядного?
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 (DG15MB 09909-1) баги с зарядкой Добавлено: 07 сен 2013, 12:10 |
ars44 писал(а): А еще лучше подкинуть заведомо исправную батарею. батарея сто % исправная,заряддное определяется корректно только если стартануть от батареи,от зарядного без батареи не стартует(щелкает)зарядные пробовал разные не в них дело,как называется сигнал в схеме который идет с зарядного?
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 (DG15MB 09909-1) баги с зарядкой Добавлено: 09 сен 2013, 14:37 |
Обнаружил следы влаги в разъеме зарядки вынул зарядное а штейкер окислился чудеса какиета,на платах следов нет,походу както затекло только в разъем,скорее всего водичкой немножко коротнуло центральный контакт и чтото сгорело,только вот что фик его знает,заметил что на включенном буке,на разъем зарядного на центральный контакт подается 3.3в,если бук выключть напруга проподает ,и если воткнуть зарядное щелкает,подскажите кто по деллам маг,что не так?
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 (DG15MB 09909-1) баги с зарядкой Добавлено: 09 сен 2013, 15:06 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Там на центральном не просто напряжение, а пачки импульсов в которых он мульту рассказывает что за БП подключен. А то что щелкает - это плохо. Надо бы проверить работу ШИМ заряда батареи и ключи, которые переключают "от батареи"/"от БП".
