Текущее время: 03 июн 2024, 01:48
 Заголовок сообщения: SONY VPCCW2S1R (FOXCONN M9A0 MBX-226 V.1.1) дамп прошивки мульта
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 20:40
Платформа FOXCONN ML1 94V-0 M9A0 MBX-226 rev.1.1 нужна прошивка мульта. Умер, как говорят, при броске сети, однако каких-либо проблем по входным цепям нет. Дежурный питатель в ауте - нет сигнала с мульта ALW_ON. Соответственно нет +5ALW и +3ALW с дежурного питателя. На старте клоки, чипселект и даже что-то на датааут на флеши мульта есть, однако все молчит - подозреваю - слет прошивки. PS версия биос R0110Y7
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPCCW2S1R (FOXCONN M9A0 MBX-226 V.1.1) дамп прошивки мульта
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 22:52
на почте
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 23:27
:co_ol: завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 22:47
прошил - появились на страте 3 и 5 вольт дежурки но есть еще проблемы - в процессе
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 17:49
Занялся более детально - есть подозрение ни умершую видяху. Питатели включаются все, кулер крутится секунд так около 15, потом увеличивает обороты и все тухнет. Если сразу ткнуть включение, светодиод Power плавно зажигается и по отпусканию кнопки плавно гаснет. Если выждать 30-40 секунд - пытается включиться. LVDS нет, сигналов управления инвертором нет. N11P часто дохнет без видимых причин ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 15:48
Печальный итог - видяха труп...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCCW2S1R (M9A0 MBX-226 Ver1.1) не включается
в форуме Sony
marindima
19 дек 2015, 18:13
marindima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO vpccw2s1r ((mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) Не работают USB
в форуме Sony
sasha_m
07 сен 2018, 17:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) как вырезать дискретную видеокарту n11p-lp1-a3
в форуме Sony
Schacal
13
3827
11 май 2015, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61412V (M9A0 MainBoard MBX-226 rev 1.1) Полосы на матрице после замены
в форуме Sony
stormio
24 ноя 2017, 15:37
stormio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEB18FJ (MBX-226 (FOXCONN M960)) Циклический перезапуск
в форуме Sony
Сергей_845
22 дек 2016, 00:45
Сергей_845 Перейти к последнему сообщению
