Текущее время: 26 июн 2024, 17:28
Заголовок сообщения: Re: HP LJ 1102w схема БП Добавлено: 09 сен 2013, 08:57 |
Схему вряд ли найдете. Достаточно проверить просто питания выходные - какие то разумные должны быть значения, 3.3, 5, 12.
Проверьте остальные датчики в тракте прохождения бумаги - их там 2 или 3. Наверняка один "завис" - так и будет себя вести.
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: HP LJ 1102w схема БП Добавлено: 09 сен 2013, 11:48 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 15:51 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 71 Откуда: Россия
Цитата: Проверьте остальные датчики в тракте прохождения бумаги - их там 2 или 3. Наверняка один "завис" - так и будет себя вести. Нет тут дело не в датчиках, подкидывал рабочую плату. Ладно, попытаюсь сремонтить вслепую, раз схемы нет.
Заголовок сообщения: Re: HP LJ 1102w схема БП Добавлено: 09 сен 2013, 11:57 |
NAYGER писал(а): Нет тут дело не в датчиках, подкидывал рабочую плату. А с ней все работает или так же себя ведет?
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: HP LJ 1102w схема БП Добавлено: 09 сен 2013, 14:23 |
Цитата: А с ней все работает или так же себя ведет? Да, с ней работает.
Заголовок сообщения: Re: HP LJ 1102w схема БП Добавлено: 09 сен 2013, 15:02 |
Там с платы шлейф уходит на промежуточную плату - вот там все питания (на шлейфе) и есть. Рабочая есть - сравнивайте. Наверняка конденсатор в высоковольтной части потек.
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: HP LJ 1102w схема БП Добавлено: 12 сен 2013, 04:42 |
Цитата: Наверняка конденсатор в высоковольтной части потек. Не в кондерах дело. Нашел битый мосфет A2733 и пробитый резистор R15, в его обвязке. Уже что-то
