Текущее время: 16 июн 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: A3000D (QUANTA BD3G) выгорела мелочевка
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 12:45
Принесли мать после домашнего ремонта. По словам подкинули не такой инвертор как нужно и пошел дым. На плате выгорели такие элементы:
1. Диод BAS316
3. Полевик ME2N7002D
Правильно ли будет их заменить на
1. FS1J4TP
2. SI2304DS или 2N7002
Не ругайтесь, я только учусь :-):
 Заголовок сообщения: Re: A3000D (QUANTA BD3G) выгорела мелочевка
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 20:44
Здраствуйте.
Первый выбранный компонент многкратно отстает по времени воостоновлении после обратного напряжения. Если цепь не высокого быстродействия то покатит.
Вторая подборка хорошая, 2N7002. Только непроверял тип корпуса и совпадение выводов.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 21:07
При снятии обгорелок был сорваны контактные площадки :ny_tik: Напаивать стало не куда. Элементы которые рядом по схеме находятся на другой стороне платы и в разных сторонах. Пришлось отдавать заказчику...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A300D-14P (Quanta BD3G) Нет старта, сразу выключается
в форуме Toshiba
_shaman_
13
6339
13 окт 2014, 10:32
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A300d (Quanta BD3G) Нет инициализации
в форуме Toshiba
King
14 ноя 2014, 11:16
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelite P300D-20U (Quanta BD3G) Снят северный мост, оторван пятак...
в форуме Toshiba
Виталий_1994
2172
13 ноя 2017, 16:52
Виталий_1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba P300, A300 (Quanta BD3G) не влючается
в форуме Toshiba
lDrakon
14
2669
18 май 2022, 00:37
lDrakon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (X555LD rev. 2.0) Содрана мелочевка, нет включения
TSARIVAN
18 фев 2016, 14:40
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
