Текущее время: 26 июн 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: Asus pro71z (asus f7z) не включается нет VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 23:59
Пришел залитый в районе мульта. Не включается.
Напряжение на кнопке есть, мульт кнопку видит. Нет дежуки TPS51020. Питание есть но нет EN. Посмотрел по схеме EN для дежурки берется из VSUS_ON, который создает мульт. Скажите при каких условиях мульт включит VSUS_ON? биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: Asus pro71z (asus f7z) не включается нет VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 10:22
Условия для старта смотрите в этой теме - viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 20:29
посмотрите с лупой все дорожки соединеные с ножками мульта , может какая то ножка сгнила и не контачит, если какая то ножка не контачит с дорожкой мульт не даст запуска...
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 15:55
мульт сел хорошо проверил все 2 раза. Условия включения проверю скоро...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 23:52
на мульте +3VS лапка VCC 0,38в. Это так и должно быть? или оно в дежурке работать должно?
---------- Добавлено спустя 18 минут 42 секунды: ----------
Плата с одной микр биос. Питание есть, Обмена данных нету. Скажите куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 23:38
генерация на кварцах есть?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 09:39
EC_RST/ генерация/ дороги мульт-флеш/ дохлые флеш-мульт.
 Заголовок сообщения: Re: Asus pro71z (asus f7z) не включается нет VSUS_ON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 01:15
да. дело было в дорогах флешка - мульт две дороги отгнили прямо под мультом после контактных площадок. снял восстановил посадил ноут заколосился. Всем спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F7Z не включается (F7Z) Нет запуска TPS5120
слон
02 окт 2014, 20:22
слон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F7Z (F7Z) Нет старта
Mender
20 июн 2017, 10:35
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю петли для asus f7z
в форуме Куплю | Buy
pulsar
31 янв 2016, 07:22
Alex-motol9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ноутбук или петли ASUS F7Z
kreativchik69
06 июл 2016, 20:35
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую Материнку ASUS F7Z
FearCult
15 янв 2018, 09:22
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cayne, fktrctq0321, koko, Levon, oleg1907, suxrobb, ttough и гости: 57
