Текущее время: 21 июн 2024, 09:13
Часовой пояс: UTC + 4 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Заголовок сообщения: Продаем услуги по ремонту материнских плат. Гарантия.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 07:28
Предлагаем ремонт материнских плат ноутбуков. Работаем как с частными лицами так и с юрлицами. Территориально находимся в г.Екатеринбург. Возможна отправка только материнских плат, в исключительных случаях с минимальным обвесом (система охлаждения и шлейф LVDS). В каждом случае подход индивидуален. Гарантия качества, "чистоты" ремонта и заявленых сроков. Цены ремонта обсуждаемы. Поднимаем как залитые так и копаные, возможность найти донора для восстановления.
Контакты:
ICQ 377238
SKYPE buka-service
(343) 29-59-149
Сергей
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
 Заголовок сообщения: Re: Продаем услуги по ремонту материнских плат. Гарантия.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 12:34
За очень сильно залитые Pegatron, Sony и MSI на которые отсутствуют схемы, беретесь и каковы расценки без стоимости деталей и оплачивается ли диагностика и отправка в случае отказа от ремонта?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 12:47
тоже интересно.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 14:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И я, и я могу! Город тот же, адрес другой :-)
А по делу - ТС очень грамотный специалист. Даже если случай безнадежный у него же и платы на замену по вменяемым ценам есть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 07:54
Очень сильно залитые это как "очень вкусный" или "сильно красивый", каждый понимает это по-своему. Дайте фото и я скажу совпадает ли наши оЩущения с Вашими :)
Вы же понимаете, что при таких исходных данных можно назвать вилку от 1000 до бесконечности, но мы достаточно вменяемы, чтобы не называть неадекватный ценник на выходе. С партнерами работаем давно и в основном это уже ремонт матерей, а не замена матриц клав винтов и прочее.
Давайте исходные данные и будем подумать. Будут читабельные фотографии исходников - будет проще принять решение о целесообразности ремонта. Диагностика при дистанционной работе думаю не применить никак. Мы не будем брать плату на ремонт если даже по фото ясно, что вменяемого результата не получить. Поискать донора и его поднять, только такой вариант остается. Если плату мы берем и по каким-то причинам не можем ни ее поднять, ни донора найти, то либо выкупаем ее по Вашей цене, либо отправляем обратно с компенсацией почтовых расходов. Если мы беремся, то клиента не должен попадать на транспортные расходы. Все решаемо.
Резюмирую. Чтобы что-то дельное ответить, нужно получить достаточные исходники, поэтому ЖЕЛАТЕЛЬНО качественное фото обьекта и суть проблемы, в этом случае с большей точностью можно сказать стоимость ремонта и сроки.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
Ну вот, например, примеры где нужны доноры. Да собственно это и Вам понятно, что мы не волшебники, хотя руки у нас длинные :-)
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Ну а такие платы вполне поднимаемы ... (две верхние)
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 11:09
тоже можем но когда дырка плате или залит обширно.
тогда пас.
один раз выгорело 5 см платы силовая шина и не чего работает.
даже сверлил сквозные дырки.
но вот как оценить сколько денег с клиента брать ?
я оцениваю 1час = 500 р от 3 часов и выше 350р за 1 час.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 12:09
1кг картошки стоит например 20руб но это не значит что 1кг черешни стоит около 20руб на том-же рынке.
Нельзя приравнивать 1 час возни по восстановлению пятаков к 1 часу по ремонту адаптеров питания (PSU). В первом случае мы имеем тело стоимостью минимум 8000р, во втором - 1000-2000р стоит рабочий или новый блок питания. Рентабельность не забываем и процент поднимаемости.
Потом "я угадаю эту мелодию с десяти нот", а Вы? Опыт, производительность, оборудование и все остальное тоже надо отбивать и учитывать. Каждый дефект аппарата может быть уникальным , чтобы его устранение тупо оценивать потраченным временем. Можно и неделю сидеть, но это не значит что клиент будет платить за время а не за результат. Ну как-то так :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 09:25
Доброго времени суток.
А сможете прошить и продать W83L950 (дамп есть) ?
Сколько это будет стоить?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 15:04
http://www.datasheet.hk/download.php?id ... &file=0064\w83l950d_499559.pdf
Нет не сможем. Что за аппарат? Может донор есть ...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 16:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Трупы Асусов(в основном), Асеров и чего-то ещё интересуют?
Куда и как позвонить можно?
Лучше на мобильные...
У меня безлимитка по РФ...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 06:23
требуются услуги по ремонту мат плат от ноутов на постоянной основе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебник по ремонту материнских плат компьютеров
в форуме Литература | Books and magazines
Serg__38
28584
21 июл 2019, 18:59
KVM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера по ремонту материнских плат от ноутбуков на удаленке
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
vestnicc
25 окт 2017, 05:44
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу мастера по ремонту серверных материнских плат.
aleksros
27 фев 2019, 14:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СРОЧНО нужен мастер по ремонту плат (пайка плат) Москва!
Adam7711772277
14343
04 сен 2023, 23:06
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Профессиональные услуги по восстановлению разбитых дисплеев iPhone
в форуме iPhone
Andrey-3G
14253
29 сен 2016, 12:10
Andrey-3G Перейти к последнему сообщению
