Текущее время: 26 июн 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: Dell PP09 (Compal 3071P) нет дежурки, но ШИМ живой!!!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 13:13
Доброго дня. Принесли не включающийся девайс. Разобрал. При подключении к ЛБП потребление по току по нулям. Извлек плату - на шим дежурки VIN 19В (22 нога) приходит но на самом ШИМе тишина кроме 19 ноги VREG3 3,3 В. Есть донор с аналогичной ШИМ махнул, но увы все тоже самое. Причем деловский ШИМ на доноре исправно показал 3 и 5 вольт. Вот как-то так. Прошу помощи. Куда смотреть-то? (П.С. адаптера родного нет)
 Заголовок сообщения: Re: Dell PP09 (Compal 3071P) нет дежурки, но ШИМ живой!!!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 13:24
На EN1 EN2 есть высокий уровень?
Обычно у Dell 3.3 и 5 основные понимаются после нажатия на кнопку включения.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 14:47
12 и 29 выход (EN1 EN2) 0 В
---------- Добавлено спустя 33 минуты 25 секунд: ----------
на PU7 на всех ножках кроме 5 (3,3 В) - 0 В
---------- Добавлено спустя 18 минут 45 секунд: ----------
обнаружил что питание мульта U48 0.33 В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
такое чувство что делитель напряжения врет...подскажите куда смотреть??
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 16:05
Явление вообще-то нездоровое, если это дежурное напряжение. Там мульт двумя цепями питается
Вообще мульт нередко и по делу менял, так же как и EMC4000 мрёт нередко, заливают, что ли...
Не вредно BIOS перешить для начала
EN1, EN2 с мульта идут, но пока нет +5v_alw, жизни вроде и не будет
 Заголовок сообщения: Re: Dell PP09 (Compal 3071P) нет дежурки, но ШИМ живой!!!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 15:15
а где посмотреть формирование +5v_alw и +3_alw? При нажатии на кнопку питания питание на мульте появляется, но кнопку отпускаю и все -пропадает.
---------- Добавлено спустя 39 минут 38 секунд: ----------
на S pq9 3,3 B на D pq9 0.33В на G pq9 2,7B а PR 161 отсутствует. А как посмотреть формирование +5_ALW? Спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 33 секунды: ----------
Чарджер заменил - ноут зажил...СРАЗУ надо смотреть!!! +5В там и формируются??? Тему закрою через день.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n4110 (Windows 7) нет живой индикации
в форуме Dell
ansudasingha
01 мар 2016, 00:36
ansudasingha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю винчестер живой или дохлый WD10JMVW
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
05 дек 2014, 02:59
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55c-sx205d (asus) живой дамп биоса
westwoooood
13
3413
11 окт 2016, 18:04
westwoooood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Собрать из 2х WD1200 один живой
mansell
23
8094
29 мар 2017, 12:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SM-G900F оторван тач экран живой
в форуме Samsung
klepik.u
23 авг 2018, 19:57
klepik.u Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dobroservice и гости: 16
