Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2936-А ) есть старт и гонг изо. нет
Добавлено: 10 сен 2013, 21:12
Зарегистрирован: 10 сен 2013, 20:47 Наличности на руках: 52.00 Сообщения: 12 Откуда: Алматы
Приветствую Вас специалисты очередная головоломка принесли MacBook Pro 13 A1278 номер платы 820-2936-А Был залит соком от души от сердца целый графин опрокинули , после промывки платы отмывочной жидкостью , после включения вел себя так включаю кулер вращается после примерно 30 секунд выходит на полные обороты , проблему решил пересадил с донора микруху 51125 , перепаял дроссель подсветки ! теперь включается слышен гонг но изображения так и нет ! подскажите что еще может отвечать за подсветку , может есть какой нибуть драйвер отвечающий за подсветку и изображение экрана , включеном состоянии работает не дого потом сам выключается ! Прошу Вас о помощи ! Заранее благодарю за любые подсказки !
_________________ ремонт Apple в Алматы !
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-А ) есть старт и гонг изо. нет
Так чего все таки нет? Изображения или подсветки. Или ни того ни другого?
karimlexi
Добавлено: 11 сен 2013, 16:04
приветствую нет ни посведки ни изображеня ! Мульт тоже заменил с донора !
Похоже что видео не выводит. Если матрицу "не видит", то и подсветку зажигать не будет. По хорошему надо бы другую матрицу со шлейфом подключать или сигналы LVDS и EDID как минимум смотреть осциллографом. Есть ли там что. Как минимум прозвонить их на землю.
Залитые - зачастую загадка, нет проторенных путей.
fray.ff
Также попробуй стартовать с внешним моником, будет ли давать на него изо если нет то надо рыть под видео если есть, то маршрут от LVDS до чипа, а также предохранители на контролере подсвеки
Сейчас этот форум просматривают: recomb и гости: 18
