Текущее время: 26 июн 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: eMachines E732ZG (daozrcmb6c0) не работает клава и тач
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 12:51
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Может кто сталкивался с такой проблемой, ноутбук принесли с неработающими USB устройствами (в том числе камера и картридер), после недолгойдиагостики установили что виной всему BD82HM55 (SLGZS E028A917), заказали - привезли, после установки нового BD82HM55 (SLGZS E217A401) все USB устройства заработали, но перестали работать тач и клавиатура (если на тач можно забить, то вот клава...).
Разъем цел,
Линии не оборваны до мульта,
Дорожки не замыкаются,
На землю не звонятся,
Питание есть,
Мульт менял на новый,
Биос прошивал скачаный с официального сайта,
Клавиатуру ставил другую.
Может кто что подскажет, а то у меня уже идеи закончились, остается перекатать старый мост и поставить обратно...
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (daozrcmb6c0) не работает клава и тач
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 13:20
а усб клава то работает?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 14:06
Спасибо что ответили, да, подключал даже совмещенную через хаб клаву с манипулятором от самсунга q1, клава и манипулятор определяются и работают.
Да, забыл добавить, очень важно, в системе ЕСТЬ И КЛАВА И ТАЧ как стандартные устройства, USB клава второй становится (по моему клава определяется как PS/2, а может как HID, уже не помню, но могу опять запустить для уточнения ноут), причем, независимо от того подключены они или нет (скорее всего за это уже отвечает мульт, так как в нем контроллер).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 16:36
Все-все лишнее отключено? Мультимедийные кнопки могут такое давать.
АКБ тоже снимите.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 20:53
Голая мать с матрицей, уже задумываюсь над тем что бы начать периферию снимать.
Кстати, кнопок мультимедиа там нет, там динамик то один (если это динамиком можно назвать) :-)
Я вот думаю по какой это шине данных с мульта передаются команды от тача и клавы на интеловский хаб? по LPC? тут что то не так, тогда бы у меня вообще ноут не завелся бы если с ней были бы проблемы... Где то я что то упустил :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 08:49
Может подзалит был. Залипшие кнопки могут быть проблемой.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:04
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 11:50
Мост недосел, или мульт сдох.
Сегодня тема пробегала, 1 в 1. После замены моста не раб. клавиатура и тач. Замена мульта помогла.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 12:52
Мост мог конечно недосесть, но все остальное то работает!
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (daozrcmb6c0) не работает клава и тач  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 12:39
Поставил обратно родной мост - клава с тачем ожили...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732ZG (daozrcmb6c0 rev:c) Залит!
bahrombarotov
26 апр 2017, 07:29
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732ZG (daozrcmb6c0 rev c) нужно фото платы под хабом
dima9605
04 янв 2018, 20:45
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
15038
22 мар 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732 (DAOZRCMB6C0 REV:C) Нужен дамп биоса
n_lazkov
21 июл 2017, 13:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732G (DAOZRCMB6C0 REV:C) сам запускается
UniX99
28 мар 2017, 10:51
UniX99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: art197702, bsmt и гости: 34
