Текущее время: 05 окт 2024, 03:19
 Заголовок сообщения: HP G62-B53SR (foxcon-safina) Выключается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 18:52
мост RS880M
Мульт ITE IT8502E
Ноут самопроизвольно выключается при работе только от сети, далее индикатор сети помигует с интервалом в ~1 секунду, с вставленной батареей просто пропадает заряд ноут продолжает работать, время работы может быть как 10 сек, так и 10 мин, входные ключи поменяны, на входе 1 ключа стабильно 19в на его выходе после самопроизвольног отключения прыгает напряжение от 19в до 0в, всё это происходит по команде от мульта на 97 ноге сигнал (AC_OFF), он постоянно скачет от 0 до 3в, ну и соответственно закрывает входной ключ, подскажите в чём может быть причина такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-B53SR (foxcon-safina) Выключается
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 12:07
по признакам у тебя слетела шимка зарядки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 12:57
По признакам, 3-й провод от БП в обрыве или замыкает.
А ШИМ не виноват вообще.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a50ER (foxcon-safina) Перенос микросхемы bios
amt1304
16 авг 2015, 12:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62 (Foxcon Safina) BSOD 3b atikmdag.sys
Grizli_saratov
17
3152
30 авг 2015, 22:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b52sr (foxcon safina) Не включается
stanly
2910
07 мар 2016, 19:15
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a84er (Foxcon Safina PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) Нет инициализации
seminenko
1649
25 мар 2017, 13:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) Не включается
glowinthedark
30 дек 2017, 11:55
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Driu и гости: 11
