Текущее время: 26 июн 2024, 15:13
m_k_a
Заголовок сообщения: M655X-045UA (MS-1039) Висит нп начальной заставки BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2013, 16:01 |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 00:22 Наличности на руках: 11.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Lugansk
MSI M655X-045UA модель MS-10391 Мат.Плата MS-10391 rev:10 Проц - AMD Turion 64 MT37B Видео - Radion X1600 - была заменена, до этого было тоже самое. Северный мост - RD480 215RDA4AKA22HG Южный мост - не знаю, наклеян радиатор, снимать не хочется. Мультик - KB910QF C1 Пришёл ноут в ремонт, при включении висит на заставке, мигает курсором, как будто чего-то ждёт. Пост карта в miniPCI никаких кодов не выводит (возможно пост карта не рабочая). Винт проверил, в порядке. Вся съёмная переферия снята, напруги в норме, биос перешил (взял с офф сайта) на программаторе, правда в ту-же микруху (W39L040P) с проверкой.Старый Биос был той-же версии но сильно отличался при сравнении от того что с офф сайта. Так нечего и не поменялось. Уже и не знаю куда копать, может у кого схема есть или 100% проверенный рабочий биос? Там как-то в биос можно попробовать войти? Как прошить мультик?
m_k_a
Заголовок сообщения: Re: M655X-045UA (MS-1039) Висит нп начальной заставки BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2013, 16:40 |
RsM писал(а): В биос по Del обычно MSI заходят. На офф сайте рабочий.
Очень смешно, по Del, F2, F10 и другим сочетаниям клавиш в биос не входит, просто висит на заставке и всё. Ещё есть варианты?
RsM
Заголовок сообщения: Re: M655X-045UA (MS-1039) Висит нп начальной заставки BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2013, 20:43 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8294 Откуда: Сыктывкар
m_k_a писал(а): Очень смешно не вижу ничего смешного... Смотрите в сторону мостов, как по мне. (естественно надо подкинуть было ранее проц/память рабочие)
m_k_a
Заголовок сообщения: Re: M655X-045UA (MS-1039) Висит нп начальной заставки BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2013, 10:26 |
tvl60 писал(а): Оперативка проверялась? Стояло 2 планки, думаю обе сразу вылететь не могли, ставил по одной, ситуация та-же RsM писал(а): естественно надо подкинуть было ранее проц/память рабочие Проца такого нет к сожалению ( сокет 754 LP раньше не встречал), и про вылет таких процов не слышал, если бы он не работал то не запускался бы вообще, а так запуск есть, тлько стоит на заставке. Пост карту подпаял, кодов нет, значит действительно не рабочая, найду рабочую напишу.
m_k_a
Заголовок сообщения: Re: M655X-045UA (MS-1039) Висит нп начальной заставки BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2013, 12:26 |
evgeny1256 писал(а): Из-за отсутствия wifi карты не повиснет точно Я почему спрашиваю, просо в HP не раз встречал, снимаешь Wi-Fi и ноут матерится на его отсутствие и дальше не грузится ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
