Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5520 (qcl00 la-8241p rec:1.0) При включении издает один звуковой сигнал
Добавлено: 12 сен 2013, 16:21
Зарегистрирован: 16 июл 2013, 16:28 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 53 Откуда: Москва
пришел dell 5520 платформа qcl00 la-8241p rev:1.0,включается и издает короткий звуковой сигнал,это ошибка биос.нужны дампы Bios + EC,киньте плиз.не могу найти нигде
Ivan
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5520 (qcl00 la-8241p rec:1.0) При включении издает один звуковой сигнал
Добавлено: 12 сен 2013, 23:19
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 11:57 Наличности на руках: 0.63 Сообщения: 32 Откуда: Moldova
придется разделить на 2 файла...другово нету
SashaZmei
Добавлено: 12 сен 2013, 23:45
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65 Сообщения: 335 Откуда: Israel
_________________ Where there is a will, there is a way
alteza-x
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5520 (qcl00 la-8241p rec:1.0) При включении издает один звуковой сигнал [РЕШЕНО]
Добавлено: 13 сен 2013, 10:45
спасибо за дамп,сейчас попробую прошить,по результатам отпишусь.в теме которую скинули я все читал но дампов нет.на неисправность сокета не похоже. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 55 секунд: ---------- Спасибо огромное за помощь)завелся с вашим дампом и для полной уверенности прошил с офф сайта.все работает)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
