Текущее время: 01 июл 2024, 13:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Kramator
Заголовок сообщения: Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) Зависает на заставке Acer ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2013, 12:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11500_1338026697.jpg) |
Зарегистрирован: 23 май 2012, 12:56 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Краматорск
Пришел в ремонт с проблемой того, что ноутбук при нажатии на кнопку не стартует, и при подключении ЗУ само ЗУ уходит в КЗ. При вскрытии был обнаружен пробитый керамический конденсатор. Самое интересное, началось после того как ноутбук начал включаться. При запуске проявляется заставка Acer и собственно все. Запуск с каких либо устройств, запрещен так как это UEFI биос, при этом с HHD винда не стартует. В биосе сохраняются только, настройки касательно времени и сикюрная часть(пароли). Проблема решилась прошивкой биоса, дапм выложен на этом сайте в разделе биосы для Acer.(увы серийников в нем нет, так как кроили его из того что есть на сайте) Прошивается только флешка биоса, мульт оставьте в покое!
_________________ Правильно проведенная диагностика - 50% ремонта Можно вечно смотреть как горит Т800 и как плавится Т1000
