Текущее время: 29 сен 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: asus k40 (k40ab) нет изо
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 16:20
доброго дня!
ноут ( проц ql65, север 026, вид 0728018)включается, но движухи по lpc нет.
для диагностики погрел север. движуха по lpc пошла.
делает мырг двумя лампочками (вроде как проц ок),
но изо нет.
недогрел север или видео еще погреть,
но не может же сразу все отпасть.
 Заголовок сообщения: Re: asus k40 (k40ab) нет изо
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 16:24
А загрузка с жесткого диска начинается? если да то и видло возможно издохло.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 17:17
нет, не начинается.
перепрошил биос. пока там же.
видло не буду пока греть, а то потом уже
не поймешь, что из-за чего не пашет.
попробую рабочий проц поискать...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 17:25
приветствую)только что такой же сделал.сильно забита была система охлаждения,так же при запуске ничего.погрел феном север,ожил,лампы замигали.но изо тоже не было,погрел видео и завелся.тут скорее всего все вместе,редко бывает так но умирают.клиент само собой на замену двух чипов отказался,поэтому поменял видео и отдаю)))только прокладку на севере обновил.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 18:42
подкинул проц. плата ожила.
вернул старый проц- тоже живая. :nez-nayu:
помимо севера , наверное, видео хандрит.
погоняю еще.
а так думаю, "сладкую парочку" надо менять
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 21:34
Погоняй денек бублик, и на следующий день утром проверь наличие изо.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 14:54
встречалась такая проблема еще на PRO57T (проблема заключалась в том, что приходил ноут с нестартом. "передернул" проц и все завелось.) и АСУС рекомендовал менять проц на QL65
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 21:19
если вам не сложно покажите где это написано...весьма любопытно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?
DimonNT
25
8493
18 май 2017, 09:31
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40-K50 (K40AB) Борьба с перегревом
DMS
3894
18 мар 2015, 01:23
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40 (K40AB) Нет инициализации, посткод 2E
DikoST
4826
03 фев 2016, 17:01
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату k40ab для Asus K50/K40 (AF, AB, AD)
radeon6
26 апр 2016, 13:29
radeon6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40 (K40AB REV 1.3G) нет ALL_SYSTEM_PWRGD
Sanches524
12 авг 2019, 04:00
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
