Текущее время: 26 июн 2024, 10:25
apetrushenko
Заголовок сообщения: Lenovo B575E (Wistron LB57) не работает часть клавиш на клавиатуре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2013, 12:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=824_1289382128.jpg) |
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 00:01 Наличности на руках: 787.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 67 Откуда: Гомель
Добрый день, есть указанный аппарат после залития, вычищен, пропаян, установлена новая клавиатура. Проверка выявила, что не работают дополнительные клавиши на клавиатуре и клавиша dell, возможно и num lk, все остальные - ок. Линии от мульта NPCE 885 PAODX (пока не менялся) до разъема клавиатуры прозвонены, уровни при нажати на неработающие клавиши меняются. пробывал шить дам биоса с другого аппарата. Подскажите, куда мульт "транслирует" нажатие кнопки на клавиатуре? Любые иные советы по поводу поиска причины неисправности тоже приветствуются.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575E (Wistron LB57) не работает часть клавиш на клавиатуре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2013, 23:38 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,127.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8293 Откуда: Сыктывкар
apetrushenko писал(а): Подскажите, куда мульт "транслирует" нажатие кнопки на клавиатуре? а куда ему еще как не в юг/хаб транслировать то? В клаве 100% уверенность есть, а то шлют бывают такие полудохлые.. С USB-клавой как дела? попробуйте любую другую клаву с леновы по разъему подходящую,
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575E (Wistron LB57) не работает часть клавиш на клавиатуре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2013, 07:48 |
Я правильно понимаю, что только доп клавиши с цифрами и Num не работают? А как стрелки - да или нет? Те же кнопки с Fn зажатой попробуйте. Запустить PC-Check или подобный DOS тест и там посмотреть видит ли вообще нажатие кнопок.
Если никак не реагирует на кнопки, скорее всего думает, что он другая модель - без доп клавиш, поэтому и не видит их.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575E (Wistron LB57) не работает часть клавиш на клавиатуре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2013, 09:50 |
Что выше было написано, я прочитал. В BIOS setup правильно о себе рассказывает - модель и т.д. Сам мульт снимали, может под ним что то осталось? Хотя больше похоже на не аппаратную проблему.
apetrushenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575E (Wistron LB57) не работает часть клавиш на клавиатуре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2013, 22:36 |
RsM писал(а): Прошиву смотрите в первую очередь. У мульта флеха тоже поди есть... флеха одна, прошивать пробывал - не помогает.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575E (Wistron LB57) не работает часть клавиш на клавиатуре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2013, 22:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Сперва RsM писал(а): Прошиву смотрите в первую очередь. У мульта флеха тоже а Затем, если Вы уверены в самом гнезде, что все пины доходят до мульта, - чипсет
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575E (Wistron LB57) не работает часть клавиш на клавиатуре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2013, 09:10 |
Сложно помочь, когда нет 100% диагностики. Напишите уже, какие именно кнопки не работают. Еще лучше фото клавиатуры выложить и пометить - какие.
Допускаю, что есть на плате перемычка, которая определяет, в какой именно корпус ставится и она сгнила. Или как самсунг, вычитывает EDID матрицы и соответственно клавиатуру определяет.
Чипсет такого дефекта давать не может ибо не его это дело.
apetrushenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575E (Wistron LB57) не работает часть клавиш на клавиатуре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2013, 22:25 |
не работают дополнительные клавиши на клавиатуре и клавиша dell, возможно и num lk, все остальные - ок. MSF113 писал(а): Сложно помочь, когда нет 100% диагностики. Вот об этом хотелось бы поподробнее: что, где смотреть? MSF113 писал(а): Или как самсунг, вычитывает EDID матрицы и соответственно клавиатуру определяет. Опа, это вы имеете в виду, что вычитав edid матрицы происходит определение того, какая именно клавиатура установлена на ноутбуке? перемычку поищу.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575E (Wistron LB57) не работает часть клавиш на клавиатуре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2013, 09:48 |
apetrushenko писал(а): что вычитав edid матрицы происходит определение того, какая именно клавиатура установлена на ноутбуке Не совсем клавиатура, скорее размер матрицы и исходя из этого по разному ведет. На Samsung-ах 100% так сделано (не на всех), часто на форуме попадает: "после замены матрицы неправильно работает клавиатура" Надо заметить, что на Lenovo такого подхода не встречал. Во, а попробуйте без матрицы включить.
Pyro
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575E (Wistron LB57) не работает часть клавиш на клавиатуре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2014, 11:15 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 17:01 Наличности на руках: 1.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Moscow
rusik_92-09 писал(а): Доброе любое врем суток может у кого-нибудь из вас будет дамп для Lenovo B575E благодарю за внимание viewtopic.php?f=58&t=6140Здесь не нашли?
