В общем ноут на основе Intel i3-350m & ATI Graphic. Выключается типа всё горит и плавится. Температуры 34-35* процессора, графика по Аиде 57*С - вроде ничего не греется выше нормы. Вентилятор сходу начинает работать на максимуме. При этом картинка есть и всё такое, но если с ливCD ХР я могу загрузиться, то вот уже вин7 ливка не идёт и при загрузке рапортует:
STOP: c000021a {fatal system error}
The initial session process or system process terminated unexpectedly with a status of 0x00000000 (0xc0000001 0x001003a8) The system has been shut down. вроде как то ли прав нет, то ли авторизации. Винт стоит новый, пустой, но в БИОСе забито что ОСь уже стоит.
При последующем включении выводится надпись о том что система обнаружила перенагрев до 90*С. Но опять же - ничего не калилось, трубки работают. Разобрал, сменил термоинтерфейс, намёки на пыль вычистил - всё то же самое. Просто вырубается и всё.
Чтобы не было непоняток: загрузился в ливХР, запускаю Аида64, наблюдаю радужную картину низких температур и... бац, шат даун. Тыц кнопку - и тут же имеем надпись:
![Изображение](http://i58.fastpic.ru/thumb/2013/0913/09/150dd5737ffc10e2a6b9159476bdb909.jpeg)
Есть подозрение что либо схема термоконтроля дуркует, либо биос покривел.
Для начала хотелось бы прошить, но обновиться тоже не могу, ибо только запустил утилиту НР для апдейта - определило что да всё корректно и можно обновиться с версии F13 на версию F29 и только оно начало эрашить, как это гамно вырубилось. Теперь при попытке апдейта выдаёт ошибку что мол невозможно провернуть операцию ибо файл задамажен.
Возможно есть у кого БИОС это данного тела, а то я что-то не нашёл в поиске?
Возможно я тупэнький, но не вот этот ли (отметил красным) файл является самой прошивкой?
![Изображение](http://i59.fastpic.ru/thumb/2013/0913/38/ec571c69d73201750b655f556681dd38.jpeg)
Но что-то размер его (5042кб) меня не сильно вдохновляет... Нестандартный какой-то для 25Q32.
