Текущее время: 22 ноя 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: HP dv6-7056er (Goya/Balen 11254-2 48.4ST10.021) Нет зарядки после залития
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 10:22
Ноут был залит по словам хозяина совсем чуть-чуть. Им же был почищен. Мать выглядит хорошо - ничего нигде не сгнило, окислов нет. Был оторван разъём RTC батарейки с дорожками, в результате автостарт, разъём восстановлен - автостарт исчез. Видны слабые следы окислов в районе чарджера. Клиент жаловался на сильный аномальный нагрев при работе ноутбука (до залития такого не было). В данный момент аномального нагрева нет, но он наблюдался в ОС, а жёсткого диска не оставили.
При подключении батареи ноут зажигает светодиод у разъёма оранжевым, но зарядка не идёт (видно по потребляемому току 20 мА). При просмотре System information в BIOS поле Primary Battery SN: при отключенной батарее: "N/A", при подключенной "00000 01/01/1980" (может немного напутал). Батарея в другом ноуте определяется/заряжается, серийный номер и дата производства отображаются корректно. После зарядки батареи ноут с неё стартует и работает. Другая батарея в неисправном ноуте ведёт себя аналогично.
Интересный момент: при работе от батареи напряжение на дросселе зарядки 10,2В, при подключении ЛБП напряжение поднимается до 10,6В, потребление составляет 1,56А, но затем опускается до 1,05А и остаётся таким, напряжение на дросселе остаётся 10.6В.
Чарджер BQ24738 уже заказан в Китае, в России ещё нет. Можно что-нибудь ещё проверить до его приезда?
Чуть позже выложу замеры выводов чарджера.
"Фотки чарджера"
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7056er (Goya/Balen 11254-2 48.4ST10.021) Нет зарядки после залития
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 17:46
"Замеры BQ24738 (ББ - без батареи, СБ - с батарей :) ):"
ББ/СБ
1(ACN) 18.98
2(ACP) 18.98
3(CMSRC) 18.96
4(ACDRV) 24.8
5(ACOK) 6.05
6(ACDET) 2.57
7(IOUT) 0
8(SDA) 1.03
9(SCL) 3.35
10(ILIM) 0/1.25
11(BATDRV) 3.2/12.38
12(SRN) 3.2/12.39
13(SRP) 3.2/12.39
14(GND) 0
15(LODRV) 0
16(REGN) 6.05
17(BTST) 5.99/12.08
18(HIDRV) 3.2/12.39
19(PHASE) 3.2/12.39
20(VCC) 18.4
При включенном ноуте всё тоже самое, за исключением небольшой просадки по 18 и 24В.
Нашёл, что аналоги: BQ24735 и BQ24725A (этот даже есть в России). Кто-нибудь делал такую замену?
Почему-то на верхнем ключе на затворе и стоке 12.39В, на истоке - 18,6. По идее должен быть открыт. Надо снять проверить..
Проверил - верхний и нижний ключи PU4002 и PU4003 целые. При снятых ключах напряжение на затворе верхнего транзистора те же 12.39В. Пока подозрения остаются на BQ738.
Кстати, на SDA и SCL никаких шевелений, статические уровни..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 08:53
Кстати, напряжения на них должны быть одинаковы...
Идея не верна! Потому как СТОК - DRAIN и на нём 18,6В, а ИСТОК - SOURCE
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 13:22
Мне тоже это казалось странным. Их же обычно подтягивают через резисторы от стабилизированных 3.3? И если меньше, то кто-то садит - либо EC, либо контроллер зарядки, так? Сниму чарджер и посмотрю поднимутся или нет. :)
Напутал :-[ А если местами поменять: "на затворе и истоке 12.39В, на стоке - 18,6. По идее должен быть открыт", идея станет верна? :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 16:06
Бредовая идея или это от не знания принципов работы полевого транзистора - как он откроется, если напряжение затвор - исток 0В?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 19:45
Со снятым EC и контроллером зарядки сопротивление линии SDA относительно земли ~2кОма, на второй линии - десятки или сотни кОм. Подтяжечные резисторы в порядке, проверял. По схеме LA-8061P нашёл третье место, куда приходят эти линии - батарея. На схеме LA-8061P у батареи эти линии соединены с землёй диодной сборкой, на моей плате стоит 6 ногая SOT-636 микросхема с маркировкой 7D A. Гугл сказал, что это - транзисторная сборка MUN5214DW1. Снял её - шины повисли в воздухе - на землю бесконечное сопротивление. Проверил сопротивление коллектор-эмиттер на первом транзисторе сборки - 2,2кОма (3,4 ноги), на втором транзисторе(6,1 ноги) в сборке - бесконечность.
Без неё включать не стал. Решил спросить совета. Можно ли заменить эту сборку диодами как в схеме LA-8061P или отдельными транзисторами?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 09:26
Можно. Можно даже без диодов включить...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 21:09
Запустил без диодов. Импульсы по шине побежали, батарея определяется в F1 (серийник и дата производства), идёт зарядка в выключенном состоянии (1,7А). Во включенном состоянии не заряжается (потребляет от 0,9 до 1,7А, чаще 1А), но, может и не должен... Проверю с родным блоком питания.
siberian, огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7056er (Goya/Balen 11254-2 48.4ST10.021) Нет зарядки после залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 17:41
Проверил от родного БП - зарядка идёт. Установил диоды :)
фото
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-7056ER (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-2) Нужен дамп EC
Compute
3409
23 окт 2015, 03:50
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7054er (Goya\Balen 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021) Нужен дамп биоса
G_RazoR
16 янв 2015, 19:23
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плата ((Goya\Balen 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021)) не стартует
Exzo-
25 авг 2019, 18:16
Exzo- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 7057 sr (GOYA/BALEN 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021) Тротлинг процессора
KmServer
1224
20 мар 2023, 13:00
KmServer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
5367
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Dime и гости: 133
