Текущее время: 30 июн 2024, 20:43
Neytron44
Заголовок сообщения: Re: HP 4535S (Inventec PIXIES) POST 76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2014, 15:22 |
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 22:37 Наличности на руках: 58.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 81 Откуда: Могилев
С тем экземпляром так и не разобрался, пустил в разбор. Но пришел еще такой же, и тоже залитик, была сгоревшая шимка проца, заменил, бук завелся, но как и предыдущий не хочет выключаться, пропадает питание на 1 секунду и включается снова, но что странно, если его отправить в гибернацию, он нормально выключается, мульт менял, хаб менял, толку ноль? Подскажите в какое направление смотреть?
