Текущее время: 26 июн 2024, 04:42
az113
Заголовок сообщения: Ideapad Z360 (Quanta LL7A) Висит на логотипе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2013, 19:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7483_1322326238.gif) |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 20:40 Наличности на руках: 3.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Lenovo Z360, Quanta LL7A DAOLL7AMB6E0 (i5-480M+HM55+N11M-GE2-S-B1)
Принесли "после того сервиса", изначально был залит, и покопан этими товарищами. Включается, и виснет на логотипе Lenovo, в биос не входит, пишет "Please wait..." и стоит. Кулер через раз выходит на полные обороты, и так стоит. Видик холодный, НМ55 горячий.
Восстановил сгнившее, пропаял все подозрительное, прошил несколькими дампами (отсюда, с соседнего ресурса, и коллеги поделились) - ничего не поменялось. Поочередно были сняты сеть AR8152, кардридер RTS5159, звук ALC272. Результат - тот же. Заменен на гарантировано новый хаб НМ55, результата не принесло. Подкинута новая сетка - безрезультатно.
Напруги в норме, чистые, флешки шились по кругу тремя разными наборами дампов, на этом форуме видел точно такую же тему, но она походу, так и не решилась.
Куда еще посмотреть, какой такой периферии ему не хватает, чтобы пройти пост до конца?!
![](images/spacer.gif) |
az113
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Z360 (Quanta LL7A) Висит на логотипе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2013, 19:30 |
az113 писал(а): Напруги в норме, чистые, флешки шились по кругу тремя разными наборами дампов По USB питаниям чисто, и SATA есть 5в, до девайсов доходит. ключи коммутируют нормально что должны. Дампы шились парами. Безрезультатно.
